Всесезонный буксировщик "Следопыт-НН"
Alekseevich52, Аргон верно говорит! Я у них 3 мотора брал. Но ни одного не использовал до сих пор. Могу уступить если хочешь.
Alekseevich52
Alekseevich52
сделал замок ленты
Alekseevich52
Буду короткие траки заменять на длинные, на звезде проминаются вовнутрь и из за этого меняется шаг.
Alekseevich52
Поменял короткие траки на длиные, покатал по полу, вроде как все нормально с шагом и не закусывает.
Alekseevich52, делай быстрей, а то потом долго снега ждать придется
Alekseevich52
Alekseevich52
новичок, Лоханулся с короткими траками и пока поменял неделя минус.
Думаю с передаточным числом от двигателя тоже придется пробным путем играть.
Двигатель слабый а гусеница огого и что то мне подсказывает, что расчеты окажутся не верными и придется разок но переделать .
- Недобрый
Alekseevich52, на какую скорость рассчитываешь и какая мощность двигателя?
Скорость гусеницы рассчитывается довольно точно. Знаем ПЧ, обороты двигателя, узнаем обороты ведущего вала. Дальше обороты вала умножаем на шаг ведущей звезды гусеницы и число зубьев, результат приводим к привычным единицам -всё.
Alekseevich52
argon84, засада в том что двигатель для теста гусеницы слабенький 6.5 сил а гусеница широкая и длинная.
По оборотам рассчитать можно но сможет ли он выйти на обороты по мощности, сопротивление качению на самодельной гусенице рассчитать не получается.
Если бы была покупная гусеница то да.там опыта на форумах полно.
Думаю поставить коробку от "днепра"если промахнусь то хоть выбор передачек поможет войти в режим.
Мне щас главное погонять гусеницу и посмотреть как износ и т.д.
в последствии если все нормально можно и двиг помощнее и вариатор купить.
Alekseevich52
коробку от "днепра" нашел.
заглянул внутрь, вроде шестерни нормальные, износа нет и все работает.
Буду ее ставить.
Буду ее ставить.
Alekseevich52
Сделал верхнюю площадку и прикинул агрегаты.
Сейчас из за токарки строительство притормозится немного.
wat
Скорость выше 30кмч врятли будет, что и не так мало.
Alekseevich52
wat
Возможно, на ременной передаче на 7 лс. вдвоём в санках с гусей 120x50 по льду и 10 см снега -26 кмч, мог бы ехать чуть быстрее, чувствовалось, что из-за передаточного числа и ограничителя оборотов не может. Тоже решил КПП воткнуть 2101 и сцепление от техномастера, танк, но зато по лесу вокруг деревьев можно будет нормально ездить.
