Всесезонный буксировщик "Следопыт-НН"
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Всем доброго времени суток!
Решил построить самодельный буксировщик с самодельной гусеницей и приводными звездами.
Понимаю что проще было купить готовую гусеницу, но основная идея проверить алюминий на приводной звезде с маталл траками.
Может из этой затеи и ничего не получится но буду пытаться.
Строительство планирую в два этапа:
1) строительство гусеничного модуля
2)трансмиссия, двигатель
Второй пункт будет полностью зависеть от того что получится на 1) этапе
Отлил заготовки приводных звезд
вот что получилось
Alekseevich52
Нашел грузовые колеса, в некоторых было по оному подшипнику.
Переделал под два подшипника, поставил сальники, делать крышечки из алюминия одно удовольствие :)
При финальной сборке почищу , покрашу и заменю болтики на новые.
Задние натяжные немного больше диаметром чем передние
Передние
Alekseevich52
Начал ходовую собирать понемногу
Интересно. :roll:
Alekseevich52
новичок, [:})
Собрал крайние катки, теперь вал со звездами , затем можно заняться гусеницей.
По середине будет еще два ряда колес поменьше, наверное что-то типа балансира
Alekseevich52
Амортизатор на переднюю ось подобрал.
Ролики для балансирной тележки и поддерживающие
Вал буду делать составной
С корпусами подшипников можно сказать повезло, порылся в запасах, нашел готовые.
Поставлю сальники и готово ))
Для чего вал будет составной?
Alekseevich52
новичок писал(а):Для чего вал будет составной?
Приводной вал со звездами... станка нет под рукой большого , цельный изготовить ни как.
Цельный вал наверное тяжелый был бы а тут труба пустотелая,
в том что нет большого станка даже плюс получается :) , шас главное ровно собрать.
тут http://motodog.tmweb.ru/viewtopic.php?id=2623 тоже самодельный, звезды из текстолита,
буду следить как дела с износом у него будут идти.
Alekseevich52
Собрал вал
установил на подрамник подвески
Амортизатор встал на место
что получилось: передний узел и передние катки
От чего амортизатор?
Alekseevich52
новичок писал(а):От чего амортизатор?
от велосипеда :oops:
хотел газовый без пружины, но цена не гуманная на него, а этот наверное обмерзать будет
газовый:мечта :) стоит как двигателль :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
С пружины после пары кочек все улетит. А вот газовый будет менять свои характеристики от температуры.
Alekseevich52
argon84 писал(а):С пружины после пары кочек все улетит.
Цену когда увидел, сначала расстроился(проект бюджетный +-),потом подумал а насколько зимой нужна подвеска?
Даже если на отлетит и обмерзнит наверное даже не заметишь.
Больше мне кажется придется бороться с обмерзанием труб подрамника, из за обмерзания подрамника забьет всю гусеницу и приехали! ковырять :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
У меня есть мотобуксировщик :$
Сначала были жесткие склизы, сейчас три тележки с катками от бурана. С подвеской заметно комфортнее.
Трубы обмерзают - это не критично. По сырому снегу все склизы забивало до полного клина гусеницы. Я изнутри уголок прикрутил к гусенице и больше не сталкивался с этой проблемой. На подвеску перешел позже - тоже проблем с забиванием нет.
Alekseevich52
argon84,
Вот и я покатаюсь, если все получится и видно будет что доработать :)
но раз говоришь проблем нет то клёво :beer:
Доделал подрамник с подвеской, дело за гусеницей..
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
