"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Кузнец Влад
Да там есть различия раньше был штырёк ..а теперь он стал выше и в нём резьба 12 мм ...
Кузнец Влад
Mongoose,
Было много попыток но только с пятой всё получилось ! Всё выставляли по переходнику с первичного валика КПП в отв коленвала . На плите шайбы 5 мм высотой . И как видно в дву отв сквозные а в двух резьба 12х1.25 мм и вкручена шпилька .
Плиты делали две так ОДИН ТОВАРИЩ
тоже строит вездеход с Спб ...
Mongoose,
База отверстий кпп 2108
Остальное можно дорисовать при наличии самой кпп и линейки. Так как стартер мне был не нужен, то я и снимал его базирование.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 07 фев 2015, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Кузнец Влад
Да она родная а вот Базы Форд у нас не было ...и пришлось сканить защитные кожухи с мотора и вычерчивать их но ошибки были в 1 см
Самый главный размер тут 26 мм от оси отв верх и четко середина !
А на форде мы этого не знаем !!!
Mongoose
Дмитрий78,
Благодарю!
У Димы (выше) =28!!!!
Благодарю!
Уточните плиз. 26 или 28!
Mongoose,
Юрич может сказать правильный размер. Я мог и ошибиться. Качество оригинала было не в высоком разрешении.
Кузнец Влад
Всё там видно 28.0 мм
Mongoose
Очепятка может и в космос не долетит.
Спасибо еще раз всем.
- Недобрый
Диаметр полуосей УАЗ Патриот мосты спайсер:
Передние полуоси - 30мм по всей длине
Задние полуоси - 30,5мм по всей длине и "шейка" у шлицов 29,5мм
Mongoose
Ну то что уазовские оси, чебы рвут колесами 1300, ДОКАЗАНО уже многими.argon84 писал(а):Диаметр полуосей УАЗ Патриот мосты спайсер:
Веришь только себе и своим ошибкам?
Расчитывать на япансталь конечно можно, но это больше из разряда шаманства вашего главного идеолога, чем сопромата.
Заваривать дифф однозначно низзя.
- Недобрый
Это я померил - докладываю.Mongoose писал(а): Ну то что уазовские оси, чебы рвут колесами 1300, ДОКАЗАНО уже многими.
Свободный дифф естественно повысит живучесть мостов и с этим никто не спорит. ЛокРайт на патрулевский мост стоит 28-30т.р. Меня жаба давит. Может когда все поедет и появятся свободные деньги. Иж-Техно вопрос задавал на тему ЛокРайта для Патруля. Сказали делать будут, появится не раньше осень 2015г. Для справки - сейчас их ЛокРайт для УАЗика стоит 10400р.
а не получится так. что подберется ось которая будет держать, ну к примеру любое колесо и все издевательство над ней. но расходником станет главная передача. т.е. будет выламывать зубья?
- Недобрый
Такое я недавно на машине прошел. В заднем мосту стоит жесткая принудительная блокировка и усиленные полуоси. После крайней поездки на п-ов Рыбачий выкрошились зубья на ГП. Хотя в случае с УАЗом это не показатель.новичок писал(а): а не получится так. что подберется ось которая будет держать, ну к примеру любое колесо и все издевательство над ней. но расходником станет главная передача. т.е. будет выламывать зубья?
- Недобрый
Что конкретно интересует? Средний, Рыбачий, старая немецкая дорога.
