Бортовые фрикционы с пневматическим управлением.
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
тсм350А вы сторонник простейшей кондовой механики?Она ,эта механика,в меру хороша.Вот разберём,к примеру ,нашу бортовую муфту сцепления.Здесь уже неоднократно обсуждали применение серийных автомобильных сцеплений в качестве бортовых фрикционов.А некоторые даже опробовали это в метале.Зато остальные забраковали их ещё на этапе разработки по причине малого передаваемого момента.Усиливать их добавляя количество ведомы и ведущих дисков парами ,а так же нарашивать мощь сжимающих пружин? Да,можно.Но вместе с тем возрастут и усилия в сопряжениях управляющих ими приводов.В итоге мы имеем в наличии перегруженный узел с непрогнозируемым износом.И что он будет явно неремонтопригодным в полевых условиях без наличия соответствующих запчастей.А что в пневмоприводе такого малонадёжного?Трение и износ происходит только в фрикционах-так они для того и предназначены.В механизме воздействия муфты самая изнашиваемая деталь-мембрана.Так её и запасную возить с собой не сложно,говорили об этом выше.Рабочее тело -воздух-есть везде и всегда .Магистрали вследствии невысоких давлений успешно ремонтируется.Компрессора вещь серийная,отработанная.Думаю что если иметь в ЗиПе вертлюжок,мембрану,да кусок шланга с хомутами,то можно будет без опаски пускаться в продолжительные вояжи.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Идея конечно хорошая вопрос сколько оно будет весить.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Просто в качестве мысли... какие у нас самые используемые гидронасосы? Насосы гидроусилителя. У них уплотнения на валу ходят весьма долго.
Берем насос гидрача, выкидываем потроха, сверлим вал (или точим в размер новый) и вуаля, расчитанный на долгую работу гидравлический поворотный узел для передачи давления на вращающиеся суппорта.
Как мысля? Детали стандартные, ремкомплекты вала, должны быть...
doka
Сообщение doka »
Bookvoed
Только калёный вал хрен просверлишь !
тсм350
Сообщение тсм350 »
buyan1969 писал(а):забраковали их ещё на этапе разработки по причине малого передаваемого момента
А какой момент Вы хотите передавать?
Дёрнул, сел, поехал!
Rochin2
Сообщение Rochin2 »
Добрый день. Завтра сфоткаю. Они кстати постоянно разжатые, и не очень большие и стоят относительно демократично. Если к ним диафрагму как-нибудь примостырить должно получиться очень компактно.
buyan1969
Bookvoed писал(а):Просто в качестве мысли... какие у нас самые используемые гидронасосы? Насосы гидроусилителя. У них уплотнения на валу ходят весьма долго.
Очень неплохо придумано! Остроумно.Но тогда Вертлюжок самого малого размера будет размером с НШ-10? Ну тот пневматический что я в теме показал примерно в 2 раза меньше.Ну да столь это важно-можно испольховать только компоненты некоторые от насосов и с прямыми руками с помощью некоторых токарных работ собрать гидравлический вертлюжок в новом корпусе.По правде сказать,я чуть религию не поменял вникнув в Вашу идею.Но прикинем дальше:Источник давления жидкости-опять же гидронасос?Стоимость его сопоставим со стоимость компрессора.....Показательно,не правда ли? Далее-Пневмосистема работает при давлении всего-то 8 кгс.,а гидравлическая система?Отсюда следует что трубопроводы должны быть Металлическими,липо сделаны рукавами высокого давления.И соединение типа шланга на штуцере,обжатого хомутом уже не прокатит.Тут нужно что-то по технологичней.Я собственноручно изготавливал РВД и знаю насколько это хлопотно.К тому же надо иметь доступ к спецоборудованию.Есть,правда,и резьбовые фитинги,тут вы самостоятельно соберёте рукава в тисках при помощи пары гаечных ключей.Но это если фитинги у вас уже есть.Распределители тоже несколько солидней требуются для гидравлики.Ну и наконец -что вы зальёте в систему? Банальная веретёнка зимой вас не очень устроит.А воздух он и есть воздух.Но всё же я Вам благодарен за участие в обсуждении.
buyan1969
doka писал(а):Bookvoed
Но буквоед же предложил не только сверление готового вала,но и изготовление нового.Ну сделать новому валу поверхностное упрочнение,да и послужит вполне.Усилий-то он передавать не будет.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Что то вас понесло, если фрикцион сделан на базе обычного тормоза, то что мешает использовать просто ГЦ той же тормозной системы, или ГЦ сцепления?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
тсм350
Сообщение тсм350 »
shum d писал(а):что мешает использовать просто ГЦ той же тормозной системы, или ГЦ сцепления?
А чем ГЦ лучше ПЦ?
Есть же ж простое и проверенное решение - выжимной подшипник и рычаги. Можно сделать многодисковое сцепление. Главное в сцеплении обеспечить работу пар трения. А чем давить, пружиной, воздухом, рычагами или гидравликой - не так уж и существенно.
buyan1969
Так как планирую разместить эти фрикционы во внутреннем объёме жигулёвского диска,на основе которого будет сделана ведущая звёздочка,то муфты должны передавать конечный момент трансмиссии.Потому и хочу применить многодисковую систему.
buyan1969
Шнивовод писал(а):Идея конечно хорошая вопрос сколько оно будет весить.
Ну сколько оно будет весить? Добавим к весу звёздочки на основе жигулёвского колёсного диска (встречается во многих конструкциях на форуме) вес ещё двух-трёх стандартных жигулёвских же дисков сцепления и ещё двух трёх ведомых дисков из стали примерно 4 мм.Ну плюс ещё один диск для днища пневмокамеры-думаю будет достаточно и 5 мм.Хотя в пропановском баллоне при давлении в 14 кгс. стенка в 3 мм.Ну и резиновая диафрагма из армированной резины толщиной в 3 мм,да прижимное кольцо и горть болтиков.
тсм350
Сообщение тсм350 »
buyan1969 писал(а):внутреннем объёме жигулёвского диска,
Жигулёвский диск работает на высоких скоростях, этим обеспечивается нормальная вентиляция диска. Хотя при частых выключениях накладки подгорают. А как будет обеспечен теплоотвод в многодисковом фрикционе?
buyan1969
shum d
Дружище,видимо ты не сначала читал.Здесь не обсуждаем механизм поворота Ripsaw.Хотя если предложишь достаточно надёжный узел для передачи давления рабочей жидкости во вращающийся механизм,то вопрос будет решён в твою пользу.Я и сам не стал бы ломать голову над многодисковым фрикционом,если бы знал о существовании гидравлического вертлюжка,способного работать в этих условияс без потерь жидкости.
А чем воздействовать на фрикционы?-так в этом и суть.Зачем добавлять в механизм ещё одну пару совсем ненужного трения? да и выжимные на деревьях в лесу не растут.А с учётом увеличенной силы прижима пружин выжимной подшипник станет тем ещё расходником.
Последний раз редактировалось buyan1969 10 дек 2014, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
тсм350
Сообщение тсм350 »
buyan1969 писал(а):двух-трёх стандартных жигулёвских же дисков сцепления
Крутящий момент Будет всего около 500 Нм - мало. Нужно разрабатывать фрикцион на вкладышах из ретинакса. Материал жигулёвских накладок рассчитан на работу при удельном давлении, кажется, до 2,5 кгс/см2. А ещё нужны тормоза. %)
