Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Эх, чувствую меня переубедили, что тормоза при бортовых, можно ставить по сторонам дифа (ГП), Н-1, Петрович, ещё кто то и француз туда же .
dil писал(а):Конечно нет. Представь обычный планетарный редуктор 1:3. К нему с полуоси потводится 10 кг/м, на колесе получается 30 кг/м. С усилием 20 кг/м тебе приходится держать корпус редуктора. Подвеской. Без редуктора в (поворотном кулаке) стоит подшипник и скручивание подвески = 0.
Принимаю. С дополнением, см последний абзац.
Саня писал(а):Анхимед сказал дайте мне точку опоры и я сдвину... не помню точно что именно. редуктор это рычаг, одна точка опоры это земля, вторая привод от дифа, а третья, эта самая точка опоры подвеска, на которой редуктор стоит в школу молодой человек физику учить или куда ещё сопромат.
Не умничай! :P Нестыдно незнать, стыдно не знать и не спросить (с)
Торможение на стандартной "Подв Мазур"? Тогда вызывают эти неприятности со сворачиванием.
При виде спереди, получается три точки, прямоугольный треугольник.
1. пятно контакта, колесо-дорога
2. фланец редуктора,
3. через ступицу (ось-кулак)
а что меняется и НАСКОЛЬКО при появлении редуктора?
Не равны ли эти значения?????????
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dil писал(а): Конечно нет. Представь обычный планетарный редуктор 1:3. К нему с полуоси потводится 10 кг/м, на колесе получается 30 кг/м. С усилием 20 кг/м тебе приходится держать корпус редуктора. Подвеской. Без редуктора в (поворотном кулаке) стоит подшипник и скручивание подвески = 0.
А вот и не получается! Ну взяли вы редуктор 1:3 и что? Считаете момент из расчета редукции, а реально чтобы его получить надо либо поставить колеса в три раза больше или нагрузить машину до трех величин ее веса.
Сообщение dil »
lunatik
Не загоняй меня в дебри науки. Есть правило: действие равно противодействию. Если на колесе есть сила, то должна быть реакция. На полуоси она есть, но маленькая (для этого и ставят редуктор). Где остальное?
P.S. Если внезапно растормозить редуктор, то получится бортовой поворот :beer:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Стаканыч писал(а):Корпус редуктора тоже держать надо,в случае редукции 1 к 5 на бортовом редукторе(корпусе) момент будет в 5 раз больше чем на полуоси.
Вы тут о чем? Че то я совсем не понял?
Это же РЕДУКТОР Он для передачи Кр.М и создан!!!
На корпусе то откуда в 5 раз больше?
Забыли подшипники поставить? :shock:
если не рассматривать трение, мощность то не меняется.
Изменяется тока РАБОТА= пропорционально произведению Кр. М на скорость вращения.
Т.е. увеличение кр.момента пропорционально уменьшению оборотов ведомой шестерни или выходного вала(если вам так удобно)
А произведение их что на входе , что на выходе ОДИНАКОВО!!! :read:
Уж я на что троишник, и то это помню.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Постойте господа! :stop:
Давайте договоримся о некоторых общих условиях!
Крейсерская скорость осталась неизменной.
Тогда момент на колесе каким был, таким и остался. Двигатель прежний естественно!
Редуктор на ступице просто разгружает привод (полуось).
Вопрос: скручивается ли балка или рычаги от установки бортового осевого редуктора?
По логике, при торможении если заблокировать колесо, то оно передаст момент инерции через диск на колодки, которые жестко закрепленны в суппорте, который в свою очередь жестко связан с балкой моста. Она работает на скручивание до первого кронштейна тяги (стремянки).
При ускорении тоже самое в обратном направлении.
Значит, всё таки скручивает рычаги (балку). И нельзя ставить редуктор на "Подвеску Мазуркевича" по теории.
А на практике, если подвеска выдерживает тормозное усилие, то ускорение на вездеходе точно выдержит. Оно происходит с меньшими значениями силы, но более долговременно.
Отсюда возникает интересный вопрос nrgizery и solomony
Как ведёт себя подвеска при энергичном торможении?????
(пускай экстренном, лаптем в пол)
Mongoose
Да причем тут крейсерская скорость?
Я про скорости вращения валов! Ведущей и ведомой шестерен.
Кр.М увеличивается за счет уменьшения кол-ва оборотов на выходе.
по вашему на первой пониженной балку так скручивает, ужасть просто.
А на 5 ей прямой мона и из картона делать :shock:
еще раз! Если не учитывать трение, Мощность на колесе ОДИНАКОВАЯ.
Хоть редукция 100/1. Меняется РАБОТА.
ИГОРЬ !!!!!! Я говорю тоже самое, редукция не влияет ни на что, но мы о разных вещах ведём разговор.
Перечитай моё сообщение выше!!!!!! /лунатик/
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Посидел,подумал.....Я тоже не совсем прав:при торможении,если стоит ступичный тормоз,момент всяко разно больше,чем момент от бортового.Короче,если тормозной момент держит,то вроде и так должно работать,реакция то от колес идет.
ВЫВОД:Прочность подвески считать при торможении,прочность трансмиссии при преодолении вертикального препятствия,равного половине диаметра колеса плюс процентов 20 при полной загрузке.
Сообщение dil »
Mongoose писал(а):Изменяется тока РАБОТА= пропорционально произведению Кр. М на скорость вращения
Правильно. Q=M*W(омега, угловая скорость. не знаю где эта буква.) Т.е. если редуктор увеличивает момент, то уменьшает скорость. Их произведение остаётся постоянным. Ты ещё раз доказал закон сохранения энергии. Работа не меняется. Мощность тоже, т.к. это работа в единицу времени. Изменяются только момент и скорость.
lunatik
Убрал бы ты это всё, ато кто нибудь увидит... :oops:
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):.........
Отсюда возникает интересный вопрос ......... solomony
На глаз скрутка незаметна, но, немного ее есть. Причем скрутка бережет всю трансмиссию. Разгонялись на асфальте до 50-60 км/ч и били по педали тормоза. Ловит как резиновым канатом и останавливается(тьфу-тьфу). Вообще, дисковые тормоза по-кругу это вещь. Делали себе еще на трофийные уазики, кроме глины только с лучшей стороны показывает. Глина диски замыливает, потом засыхает,и приходится долотом суппорта освобождать.
solomon
Сообщение solomon »
А про расположение тормозов редуктор/ступица сильно думать не надо, если техвозможности позволяют, конечно лучше на редукторе ставить- неподрессоренные массы меньше, и грязнуть и мокнуть меньше. Страдать будет только вал привода с потрохами.
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):По логике, при торможении если заблокировать колесо, то оно передаст момент инерции через диск на колодки, которые жестко закрепленны в суппорте, который в свою очередь жестко связан с балкой моста. Она работает на скручивание до первого кронштейна тяги (стремянки).
В принципе верно, но при ускорении, при отсутствии редуктора скручивания на балке нет вообще, только сила тянущая оба рычага вперёд. при наличи редуктора почти тоже самое, что тормозить при движении назад, то есть нижний рычаг вперёд, верхний назад.
ну и ещё,
при тормозах установленных у дифа, а не у колеса редуктор работает как редуктор, то есть при 1/3 момент соответственно 2/3 на подвеску как при торможении, так и при разгоне.
Последний раз редактировалось Саня 13 янв 2009, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Какая красивая тема !!! :roll:
Сообщение dil »
:roll: [:})
