Гусеничный вездеход УМКА (от Шнивовода)
С Оковским движком дела неимел, думаю спросите в тракторном разделе форумчане подскажут.TarDV77 писал(а):шнивовод
здравствуйте, у меня возникло 2 вопроса правда чуть непотеме (неразобрался с форумом толькочто зарегестрировался)
1 можноли на передний шкив ОКА двигатель прикрутить эластичную муфту с классики (для НШ 10 или другой нагрузки)
2 если 1-да то как лучше это сделать.
шнивоводшнивовод писал(а): установку ргутозацепа из ремня планирую.
Какого ремня?
Я имел в виду накатанный, по рыхлому снегу конечно тянет.шнивовод писал(а):А на косгоре Барсика тоже стягивает хотя гуски от Бурки
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Ремень обычный авто, отрезаем кусок втавляем в паз и саморезиками прикручиваем как вариант или полоски транспортеркиEvgenii72 писал(а):шнивоводшнивовод писал(а): установку ргутозацепа из ремня планирую.
Какого ремня?Я имел в виду накатанный, по рыхлому снегу конечно тянет.шнивовод писал(а):А на косгоре Барсика тоже стягивает хотя гуски от Бурки
Посмотрите ПАРМУ вес точно непомню но в районе 700 кг. и нормально бегает. Мой меньше и на гусках уже 100 кг сбросил.dryk писал(а):Судя по фоткам , вес будет далеко за 700кгкак следствие мощности двигателя не хватит для полноценной езды , а уж лазать в буераках .... Короче будет тяжело (если только понижайка будет то...) Ихмо
А понижайка есть это вариатор + 5 ступеней КПП
шнивоводшнивовод писал(а):Ремень обычный авто, отрезаем кусок втавляем в паз и саморезиками прикручиваем как вариант или полоски транспортерки
Это всё вырвет с корнем. Я на свой грунтозацепы делал из полоски толщиной 2мм, плюс приваривал кусочек прутка толщиной 6мм, так их обрывало как бумажные. Теперь из профиля 30*40*2 распущенного вдоль, с приваренным прутком.
Возьму на заметкуEvgenii72 писал(а):шнивоводшнивовод писал(а):Ремень обычный авто, отрезаем кусок втавляем в паз и саморезиками прикручиваем как вариант или полоски транспортерки
[quote="шнивовод"
[/quote]
Могу про Парму рассказать подробней (если интересно) т.к. Миша для меня ее делал . Вес у нее 750кг. Двигатель 22л.с. + Миша доработал +карб от Оки +варик сафари . ну так движка только только (каждый лишний кг чуствует весьма ощутимо , пример - пассажир ). мощи много не бывает
Могу про Парму рассказать подробней (если интересно) т.к. Миша для меня ее делал . Вес у нее 750кг. Двигатель 22л.с. + Миша доработал +карб от Оки +варик сафари . ну так движка только только (каждый лишний кг чуствует весьма ощутимо , пример - пассажир ). мощи много не бываетdryk писал(а):[quote="шнивовод"
Я вкурсе что вы эксплуатируете ПАРМУ и тему про ее постройку читал от и до, вот и пытаюсь снизить вес по возможности.
Сколько весит гуска на ПАРМЕ ?
А мой Бегемотик с таким мотором, не модернизированным, шустро бегает. На первой на стену залезет, на четвёртой скорость 22-24 кмчdryk писал(а): Двигатель 22л.с
шнивоводшнивовод писал(а):Сколько весит гуска на ПАРМЕ ?
Да раза в два тяжелее твоей
