Гусеничный вездеход УМКА (от Шнивовода)
Гусеничные вездеходы с ПП
TarDV77
Сообщение TarDV77 »
шнивовод
здравствуйте, у меня возникло 2 вопроса правда чуть непотеме (неразобрался с форумом толькочто зарегестрировался)
1 можноли на передний шкив ОКА двигатель прикрутить эластичную муфту с классики (для НШ 10 или другой нагрузки)
2 если 1-да то как лучше это сделать.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
TarDV77 писал(а):шнивовод
С Оковским движком дела неимел, думаю спросите в тракторном разделе форумчане подскажут.
фред
Сообщение фред »
TarDV77
2 ручья шкив с камаз генератора. с внутренней стороны шкива делаешь три реза для отливов на оковском шкиве, по длинней болт и всё окей. :roll: [:})
TarDV77
Сообщение TarDV77 »
спасибо
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
шнивовод писал(а): установку ргутозацепа из ремня планирую.
шнивовод
Какого ремня?
шнивовод писал(а):А на косгоре Барсика тоже стягивает хотя гуски от Бурки
Я имел в виду накатанный, по рыхлому снегу конечно тянет.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
dryk
Сообщение dryk »
Судя по фоткам , вес будет далеко за 700кг :cry: как следствие мощности двигателя не хватит для полноценной езды , а уж лазать в буераках .... Короче будет тяжело (если только понижайка будет то...) Ихмо
Шнивовод
шнивовод
Какого ремня?
Ремень обычный авто, отрезаем кусок втавляем в паз и саморезиками прикручиваем как вариант или полоски транспортерки :oops:
Шнивовод
dryk писал(а):Судя по фоткам , вес будет далеко за 700кг :cry: как следствие мощности двигателя не хватит для полноценной езды , а уж лазать в буераках .... Короче будет тяжело (если только понижайка будет то...) Ихмо
Посмотрите ПАРМУ вес точно непомню но в районе 700 кг. и нормально бегает. Мой меньше и на гусках уже 100 кг сбросил.
А понижайка есть это вариатор + 5 ступеней КПП [:})
евген 66
Сообщение евген 66 »
dryk
у Улана на вездеходе двиг Уд-25 -12 лошадок ,и силы хватает , Парма тоже вполне резво бегает ,движка 22 л.с -вполне хватит -сам хочу так делать и сильнее ненужно -это же гусеничный вездеход а не гоночная машина
Evgenii72
шнивовод писал(а):Ремень обычный авто, отрезаем кусок втавляем в паз и саморезиками прикручиваем как вариант или полоски транспортерки
шнивовод
Это всё вырвет с корнем. Я на свой грунтозацепы делал из полоски толщиной 2мм, плюс приваривал кусочек прутка толщиной 6мм, так их обрывало как бумажные. Теперь из профиля 30*40*2 распущенного вдоль, с приваренным прутком.
Шнивовод
шнивовод
Возьму на заметку [:})
dryk
Сообщение dryk »
[quote="шнивовод"
А понижайка есть это вариатор + 5 ступеней КПП [:})[/quote]
Могу про Парму рассказать подробней (если интересно) т.к. Миша для меня ее делал . Вес у нее 750кг. Двигатель 22л.с. + Миша доработал +карб от Оки +варик сафари . ну так движка только только (каждый лишний кг чуствует весьма ощутимо , пример - пассажир ). мощи много не бывает :roll:
Шнивовод
dryk писал(а):[quote="шнивовод"
Могу про Парму рассказать подробней (если интересно) т.к. Миша для меня ее делал . Вес у нее 750кг. Двигатель 22л.с. + Миша доработал +карб от Оки +варик сафари . ну так движка только только (каждый лишний кг чуствует весьма ощутимо , пример - пассажир ). мощи много не бывает :roll:[/quote]
Я вкурсе что вы эксплуатируете ПАРМУ и тему про ее постройку читал от и до, вот и пытаюсь снизить вес по возможности. [:})
Сколько весит гуска на ПАРМЕ ?
Evgenii72
dryk писал(а): Двигатель 22л.с
А мой Бегемотик с таким мотором, не модернизированным, шустро бегает. На первой на стену залезет, на четвёртой скорость 22-24 кмч :oops:
Evgenii72
шнивовод писал(а):Сколько весит гуска на ПАРМЕ ?
шнивовод
Да раза в два тяжелее твоей
