А2
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Homs
Сообщение Homs »
Ну в конец запутали :)
Давайте по порядку.
ДВС у меня предполагается ока. Коробка от нее-же.
У оки (как и у любой машины) колеса вперед крутятся по часовой стрелке с правого борта и против часовой с левого борта. (Это если смотреть со стороны борта прямо на колесо)
Схема у меня взята с прародителя "Remix". В этой схеме движек расположен сзади, далее момент передается со шруса коробки на вход раздатки, раздатка перевернута относительно ее положения в ниве, а из раздатки карданы передают момент на мосты ваз.
Перевернутая раздатка не меняет направления вращения т.к. валы там крутятся все в одну сторону. Но мосты (или редуктора) нельзя в этой схеме ставить одинаково т.к. в этом случае они поедут на встречу друг другу. По этому один из мостов надо перевернуть.
Остается разобраться с направлением вращения шрусов из кпп двс ока. Тут в зависимости от расположения ДВС направление вращения меняется. Короткий и длинный шрусы крутятся в разные стороны относительно плоскости перпендикулярной их осям. Значит получается, что какой стороной повернешь двс к раздатке в такую сторону и поедет....
Я какраз и спрашивал - какой мост надо перевернуть что-бы использовать для привода длинный шрус?!
Если бы от нас требовался ум нас бы сделали колобками
Homs
Сообщение Homs »
И я еще раз прошу прощения за странные вопросы - железо все в гараже, а без него теория как-то сложно дается. В выходные выдеру двс и уже с ним посмотрю :) Так наверно лучше будет. Соберу всю трансмиссию и покручу. Мне просто очень хочется использовать длинный шрус от коробки оки что-бы уменьшить углы работы кардана от коробки к раздатке. А для этого наверно надо всетаки посмотреть как двигатель встает.
Мосты да, затупил - переворачивать не нужно!
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Homs
Ну давай разберемся. :)
Homs писал(а):Схема у меня взята с прародителя "Remix". В этой схеме движек расположен сзади, далее момент передается со шруса коробки на вход раздатки, раздатка перевернута относительно ее положения в ниве, а из раздатки карданы передают момент на мосты ваз.
У меня тоже такая схема. Но движек стоит кпп по ходу вездехода,привод раздатки с короткого шруса. В данном варианте шрус с кпп крутится против часовой(смотреть со стороны шруса). Вход у раздатки крутится по часовой(смотреть со стороны входа) Далее выход на передний мост крутится против часовой(смотреть со стороны выхода) То-есть так же как и короткий шрус кпп.Потом передний мост,он крутится по часовой(смотреть со стороны хвостовика) Ну а колеса крутятся вперед. Если мост оставить штатно то колеса будут крутится назад.Вывод передней мост надо перевернуть.
Теперь задний мост. Ну начнем с раздатки. Выход с раздатки на задний мост крутится по часовой(смотреть со стороны выхода).Мост крутится против часовой(смотреть со стороны хвостовика) Колеса вперед. Если мост оставить штатно то колеса будут крутится назад.Вывод задний мост надо перевернуть. ПРИ ПЕРЕНОСЕ МОСТА С ПЕРЕДА НА ЗАД НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Из этого следует что если брать привод с короткого шруса то мосты надо перевернуть.А если привод брать с длинного шруса то мосты оставить штатно и переворачивать не надо.
Господа!!! Поправьте если не так!
Сообщение Дмитрий78 »
Homs
Если мотор стоит коробкой назад, то мосты переворачивать не надо.
Если мотор стоит коробкой вперёд, то редуктора надо перевернуть.
На валу, передающем момент от КПП на РК лучше поставить ШРУСЫ, нежели крестовины. Там ничего переделывать не надо, всё штатные запчасти.
Скорпион
1 предупреждение
Дмитрий78 писал(а):Если мотор стоит коробкой назад, то мосты переворачивать не надо.
ДА! :roll:
Скорпион писал(а):Из этого следует что если брать привод с короткого шруса то мосты надо перевернуть.А если привод брать с длинного шруса то мосты оставить штатно и переворачивать не надо.
Одно и тоже. :oops:
Дмитрий78 писал(а):На валу, передающем момент от КПП на РК лучше поставить ШРУСЫ, нежели крестовины. Там ничего переделывать не надо, всё штатные запчасти.
Такие? :(
Во всяком случае вибраций всяких точно меньше будет.
remix59
Сообщение remix59 »
Такие. Шлицевые соединения у них одинаковые с Оковскими "палками".
Homs
Сообщение Homs »
Дмитрий78 писал(а):Homs
Вот этот момент особенно интересен. Я правильно понимаю, что если я беру промвал от нивы, разбираю его до шлцевого, то в шлицевое вставляется как родной шрус от оки? Это так?
Homs
Раньше на Ниве стояли крестовины. Потом стали ставить ШРУС. Корпус ШРУСа оригинальный нивовский, а вот потроха от Оки. То есть берёшь короткую палку Оки, и вставляешь в Нивовский узел. Единственное выкинь сразу нивовский пыльник. Он жёсткий и при большом узле излома трескается. Поставь родной пыльник от Оки.
То есть ШРУС Оки, палка Оки, ШРУС с промвала НИвы с пыльником от Оки. Никаких слесарных работ не требуется.
Homs
Сообщение Homs »
Скорпион писал(а):Homs
..... Из этого следует что если брать привод с короткого шруса то мосты надо перевернуть.А если привод брать с длинного шруса то мосты оставить штатно и переворачивать не надо....
Это точно так?
Последний раз редактировалось Homs 12 фев 2014, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
Homs
Сообщение Homs »
:roll: гиганское спасибо, я подозревал что это так рассматривая оба изделия в магазине... но подозрения и уверенность вещи разные!
Скорпион
1 предупреждение
Homs
Homs писал(а): Скорпион писал(а):
Homs
Это точно так?
Не сомневайся! Снимал правда телефоном. :oops:
Homs
Сообщение Homs »
Просто супер! Огромное спасибо за ролик!!! Нашли время и сняли видео урок снимающий все вопросы!
Даже думаю надо это видео выложить в справочную что-бы больше не возникало ни у кого таких вопросов! Сейчас модераторам напишу.
Скорпион
1 предупреждение
Homs
Я польщен!!! :oops: :oops: :oops: Спасибо! [:})
Homs
Сообщение Homs »
Скорпион писал(а):
С разрешения модераторов создал в разделе справка тему и перенес туда Ваши Видео уроки и изображения. Думаю полезно будет всем начинающим!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=367156#367156
Скорпион
1 предупреждение
Homs
Homs писал(а):С разрешения модераторов создал в разделе справка тему и перенес туда Ваши Видео уроки и изображения. Думаю полезно будет всем начинающим!
Мысль очень хорошая и полезная! :bravo: :roll: Где-то было у меня "старое" видео о всей трансмиссии, что из чего сделано. Сейчас поищу и выложу в тему. [:}) :roll:
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
