Трехколесник на раме муравья
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
DV
Сообщение DV »
А как понизить после редуктора? Или делать порталы?
Что то вы меня совсем растроили. Ладно, первый блин комом. По большому счету это мой первый опыт. Доделаю, прокатимся, посмотрим.
Не сотвори себе кумира
DV
Сообщение DV »
получи детали из токарки. Собрал ступицу. Ось 12 мм. боюсь при этой массе маловато будет. Но это можно переточить. Подшипник внутреним диам. 17 мм. Диск от китай скутера, тормоза гидравлика от Минска=спорт ( по моему так он называется) заднего тормоза не будет.
kortaika
Сообщение kortaika »
Рецепт эксплуатации редуктораМ с колесами-дутиками: двигатель-вариатор - ответная часть вариатора- прямой привод ответной части вариатора на на ведомую звезду редуктора муравья - редуктор М заблокирован и используется в качестве реверсредуктора - цепная сильно понижающая передача на подвеску.
А с колесами от китай квадрика думаю проблем быть недолжно.
DV
Сообщение DV »
Поставил другой двигатель, соорудил промежуточный редуктор.
Займемся передней вилкой.
DV
Сообщение DV »
он все таки поехал, правда пока только в пределах мастерской. Натурные испытания через неделю, когда смогу отвезти его в деревню.
DV
Сообщение DV »
А так.
DV
Сообщение DV »
Лето честно откатал, дети ездили на речку, я возил дрова и прочие хоз. нужды. Решил заменить двигатель на 7 сил с эл. стартером, заодно поменять ремень вариатора, старый был еще хорош, на всякий случай. И начались траблы.
Я бы сказал, по аналогии с авто, сцепление ведет. То ли у нового двигателя холостые обороты чуть больше, то ли новый ремень чуть короче. Реверс можно включить только на заглушеном двигателе, если переднее колесо стоить на сырой траве тормозом его не удержать, даже на холостых. Заднего нет, надо делать. Прогиб ремня на заглушем двигателе, визуально остался такой же.
Вопрос, как правильно отрегулировать холостой ход на Лифан 7 лс. Желательно пошаговая инструкция.
Или все же регулировка вариатора Форвард. Как это правильно делать.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
