А как понизить после редуктора? Или делать порталы?
Что то вы меня совсем растроили. Ладно, первый блин комом. По большому счету это мой первый опыт. Доделаю, прокатимся, посмотрим.
Трехколесник на раме муравья
DV
DV
kortaika
Рецепт эксплуатации редуктораМ с колесами-дутиками: двигатель-вариатор - ответная часть вариатора- прямой привод ответной части вариатора на на ведомую звезду редуктора муравья - редуктор М заблокирован и используется в качестве реверсредуктора - цепная сильно понижающая передача на подвеску.
А с колесами от китай квадрика думаю проблем быть недолжно.
DV
DV
DV
DV
Лето честно откатал, дети ездили на речку, я возил дрова и прочие хоз. нужды. Решил заменить двигатель на 7 сил с эл. стартером, заодно поменять ремень вариатора, старый был еще хорош, на всякий случай. И начались траблы.
Я бы сказал, по аналогии с авто, сцепление ведет. То ли у нового двигателя холостые обороты чуть больше, то ли новый ремень чуть короче. Реверс можно включить только на заглушеном двигателе, если переднее колесо стоить на сырой траве тормозом его не удержать, даже на холостых. Заднего нет, надо делать. Прогиб ремня на заглушем двигателе, визуально остался такой же.
Вопрос, как правильно отрегулировать холостой ход на Лифан 7 лс. Желательно пошаговая инструкция.
Или все же регулировка вариатора Форвард. Как это правильно делать.
Не сотвори себе кумира
