Самодельный гусеничный "Муравей"
- Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
недавно прикидывал переделать свой на гидравлику и получилось что не легче в плане веса . не дешевле в плане денег .мюнхаузен писал(а):Хорошо сделал ! Хочу построить подобный , только гуси сшить , добавить метр длины , сотв-но ширины , мотор Бурановский вынести из кабины , чтоб не оглохнуть , ну и на гидравлике придётся лепить - проще и быстрее .kosu писал(а):первые пробы!
Гидравлика вес не убавит , поэтому и размер должен быть больше твоего , чтоб удельное маленькое получить и плавучесть , да и комфорт важен . Цена - вещь относительная , я буду брать отечественное старьё и ремонтировать, это моя профессия . Проще строить с гидравликой в разы , можно сделать независимую подвеску , разместить г.мотор в гусе , где угодно и в любом положении установить силовой агрегат и т.д.
Меньше получается, лучше - нет.
kosu
Костя браво!!! Упорство вознаграждается!!! я следил за тобой на сноумобилях!!! шустрый получился!!! если на крышку движка башню поставить то как танк выглядеть будет!!
Но на видео мне показалось, что клиренса не хватает немного?
Как сцепления-фрикционы работают? По ощущениям на сколько легко передают момент? По расчетам запас был?
Поздравляю!!
Поздравляю!!
клиренса не хватает и довольно много буду летом переделывать! сцепления работают нормально под сильной нагрузкой левая сторона подбуксовывает! но ето изза того что диски старье новые лежат ставить не охота ! по расчетам запаса небыло. у меня вышло 12 кило!ztaurus писал(а):kosu
Костя браво!!! Упорство вознаграждается!!! я следил за тобой на сноумобилях!!! шустрый получился!!! если на крышку движка башню поставить то как танк выглядеть будет!!![]()
Поздравляю!!
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
я наврал с запасом я считал как один борт а у меня их два получаеться по шесть на борт! при повороте 12 на один! сегодня начались проблемы с карбом! то на молых пердит в карб то обороты не развивает!ztaurus писал(а):на борт или всего?kosu писал(а):у меня вышло 12 кило!
