Самодельный гусеничный "Муравей"
Раздел расформировывается
kosu
Сообщение kosu »
первые пробы!
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
kosu
:roll: :roll: :roll: :beer: [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
kosu писал(а):первые пробы!
:roll: :roll: :roll: :yahoo: :yahoo: Класс всё легонько и аккуратно :)
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Хорошо сделал ! Хочу построить подобный , только гуси сшить , добавить метр длины , сотв-но ширины , мотор Бурановский вынести из кабины , чтоб не оглохнуть , ну и на гидравлике придётся лепить - проще и быстрее . :beer:
Меньше получается, лучше - нет.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
недавно прикидывал переделать свой на гидравлику и получилось что не легче в плане веса . не дешевле в плане денег .
мюнхаузен
Гидравлика вес не убавит , поэтому и размер должен быть больше твоего , чтоб удельное маленькое получить и плавучесть , да и комфорт важен . Цена - вещь относительная , я буду брать отечественное старьё и ремонтировать, это моя профессия . Проще строить с гидравликой в разы , можно сделать независимую подвеску , разместить г.мотор в гусе , где угодно и в любом положении установить силовой агрегат и т.д.
kosu
Сообщение kosu »
вот еще поснимал!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
kosu
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bobsleigh: :bobsleigh: :bobsleigh:
Костя браво!!! Упорство вознаграждается!!! я следил за тобой на сноумобилях!!! шустрый получился!!! если на крышку движка башню поставить то как танк выглядеть будет!! :)
Но на видео мне показалось, что клиренса не хватает немного?
Как сцепления-фрикционы работают? По ощущениям на сколько легко передают момент? По расчетам запас был?
Поздравляю!! :beer:
Юкон
Сообщение Юкон »
Прекрасная машина :roll: :roll: :bravo: :bravo:
kosu
Сообщение kosu »
ztaurus писал(а):kosu
Поздравляю!! :beer:
клиренса не хватает и довольно много буду летом переделывать! сцепления работают нормально под сильной нагрузкой левая сторона подбуксовывает! но ето изза того что диски старье новые лежат ставить не охота ! по расчетам запаса небыло. у меня вышло 12 кило!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
kosu писал(а):у меня вышло 12 кило!
на борт или всего?
kosu
Сообщение kosu »
на борт или всего?
я наврал с запасом я считал как один борт а у меня их два получаеться по шесть на борт! при повороте 12 на один! сегодня начались проблемы с карбом! то на молых пердит в карб то обороты не развивает!
Duplet
Сообщение Duplet »
Скажи а по пухляку 40-50 см твоя схема идет?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
kosu писал(а):то на молых пердит в карб то обороты не развивает!
может не в карбе дело?? а зажигание как то в раннее положение уехало??
kosu
карб случайно не обмерзает. или может с топливом что то не так
