Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
+ вездеходы Тверь
Asterix
Сообщение Asterix »
Федор С. писал(а):Расскажите по подробней про дизельный двигатель. Есть ли у него маслонасос или он тоже разбрызгиванием? Как тянет по сравнению с бензиновым 15 л. с.? Будет ли работать с вариатором? И как у него с вибрацией, не сильно трясет? И по расходу топлива хотелось бы узнать.
Я не сильно хорошо владею информацией. Судя по схеме из книжки к движку, масляный насос имеется. Как и многоразовый масляный фильтр, встроенный в двигатель и скрытый пробкой.
Ездить на дизеле не ездил. Скорей всего на низах тянет лучше, чем бензиновый двигатель. На верхах примерно одинаково. Под хорошей нагрузкой дизель, скорей всего, будет дымить, т.к. при перегазовке коптит он изрядно.
Расход топлива меньше чем на бензиновом двигателе аналогичного объёма.
Вариатор работать буде, т.к. максимальные обороты ровно те же - 3600 об/мин.
Вибрация не больше чем от бензинового двигателя. Звук выхлопа только немного другой.
Но сам по себе дизель тяжелее на 15 кг. Зато выглядит значительно более солидно :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Александр Земсков 1988
Сообщение Александр Земсков 1988 »
Asterix
Спасибо!!! Это и хотелось узнать потому как следующий вездеход хочу построить полностью аналог бобика на ободрышах ВиЗ и с двигателем лифан 390 кубиков,но диски конус и чтоб вылет по посадочному был как можно меньше чтоб база была примерно как на первом " Горце" что то окало 215см :roll:
Зёма
Asterix
Сообщение Asterix »
Sever писал(а):На мотоблоке то будет жить? Просто эксплуатирую МБ-3 и как то уже боязно...
До установки на Тараса, сезон на нём культивировал. Скорости только вылетали иногда, а так ничего. Большего сказать не смогу. В округе МБ-3 ни у кого нету, все МБ-2 или древние МБ-1.
Lёha
Сообщение Lёha »
А у МБ-1 как по крепости редуктор? На мотоблоках практически вечный, не слышал чтоб сломался. Лежат в гараже, не знаю куда пристроить.
Asterix
Сообщение Asterix »
Lёha писал(а): МБ-1 как по крепости редуктор?
Так вроде неплох. Там и ломаться-то особо нечему, т.к. даже передач нет. Простой цепной редуктор в масляной ванне. У соседа лет 10 такой мотоблок точно. Летом каждый день куда-нибудь ездит по шабашкам. Цепи в редукторе, насколько я знаю, первый раз только в том году поменял.
На вездеходе можно применить, только диапазон скоростей получиться очень невелик. Нужен будет вариатор или двойные-тройные шкивы с разным ПЧ.
Sever
Сообщение Sever »
Спасибо.
Федор С.
Сообщение Федор С. »
Asterix
Здравствуйте Павел. По дизелю где-то видел информацию, что крутящий момент у него ниже, чем у 15-ти сильного бензинового мотора. Вот бы узнать как он себя показал у владельца. Пятнадцати сильный Лифан нравится, но вот что с ним стало через 2 года эксплуатации
Asterix
Сообщение Asterix »
Федор С. писал(а):Asterix
Такое бывает и с автомобильными моторами, и с тракторными дизелями. А тут китайский станционарник :)
Дизельный станционарник покрепче выглядит и начинка у него посерьёзнее. Отзывов о нём, применительно к Бобику, пока нет. Только косвенные. У заказчика такой двигатель установлен на Буран. И, по его словам, у них (где-то в районе Усть-Кута), довольно много таких Буранов ездят и даже продают кит-комплекты для переоборудования. Для неспешной езды тяги хватает. На вопрос, а как они его в мороз заводят, ответил, что либо разогревают перед запуском, либо, в случае уж очень сильных морозов, вообще не глушат. Так и тарахтит.
Моё мнение - если дополнительные 15 кг веса и 6-7 т.р. к цене роли не играют, то дизель 10 л.с. смело можно устанавливать в качестве альтернативы бензиновому двигателю в 15 л.с. Объём у них примерно одинаковый и хуже тащить он точно не будет.
Только выхлоп надо куда-нибудь увести в сторону, чтобы не дышать гарью.
Сообщение вовочка »
Asterix писал(а): Моё мнение - если дополнительные 15 кг веса и 6-7 т.р. к цене роли не играют, то дизель 10 л.с. смело можно устанавливать в качестве альтернативы бензиновому двигателю в 15 л.с. Объём у них примерно одинаковый и хуже тащить он точно не будет.
ну плюс побольше вибрации и погромче звук работы [:})
Трактор Т2
Арин
Сообщение Арин »
Вот уж вибрации больше не надо. Алюминиевые клепки не держатся и сезона. Да и вонь будет сильная.
Viam inveniam aut faciam
Asterix
Сообщение Asterix »
Бобик на бескамерных шинах Авторос-ЭксТрим
Двигатель Лифан 15.л.с. с катушками суммарной мощностью 18А (210Вт).
Реле-регулятор устанавливается отдельно:
Теперь тока достаточно для питания двух фар по 55 Вт и одновременной зарядки аккумулятора. Который, как обычно, располагается под сиденьем
Мосты Газ-24 (ПЧ=4,1)
Панель приборов стандартная для вездеходов серии "Бобик":
Замок зажигания, пять предохранителей, три контрольных лампы, три клавишных переключателя, тяга воздушной заслонки, прикуриватель и кнопка звукового сигнала.
maverik2009
Сообщение maverik2009 »
Asterix, добрый день классный бобик получился, хочу такой же собрать сам с чего начать??
maverik2009, думаю с изучения форума! когда вопросы будут более конкретные, чем просто " с чего начать" то и ответы вы будете получать развернутые!
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 »
Как осуществляется переключение передач на ходу?
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
