Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
+ вездеходы Тверь
Asterix
Сообщение Asterix »
Вездеход Бобик
Краткие технические характеристики:
Тип рамы - шарнирно-сочленённая ("ломающаяся").
Двигатель - Lifan 182FD, 11л.с., четырёхтактный, принудительного воздушного охлаждения.
Коробка передач - Ваз-2106, четырёхступенчатая.
Мосты - ВАЗ-2106, передаточное число 3,9.
Покрышки - ободранные ВИ-3 (КРАЗ-255Б), фактический размер 1250*520-21".
Диски - закрытые, под забортовку, с фиксацией покрышки.
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3300*1950*2300
Грузоподъёмность на суше/воде - 300/200 кг.
Снаряжённая масса вездехода - 780 кг.
Максимальная скорость - 25 км/ч.
Конструкция вездехода:
Полурамы сварены из профильной трубы 40*20*1,5, 40*25*2 и 40*40*2.
Размер передней полурамы (Д*Ш*В) - 1650*800*260. 750 мм занимает моторный отсек, остальное отведено под водительское место.
Задняя полурама трапециевидной формы. Вершина 200 мм шириной, основание 810 мм шириной, боковые грани длиной по 900 мм. Высота полурамы 260 мм.
К внутренним торцам полурам приварены плиты из листовой стали 10 мм толщиной, для крепления поворотного кулака.
Расстояние от внутренних торцов полурам до середины мостов составляет 790 мм. Таким образом база вездехода равна 1830 мм.
В основе узла перелома лежит поворотный кулак переднего моста УАЗ. Внутри, в двух подшипниках №180106, одном подшипнике №180208 и двух втулках вращается ШРУС типа "Бирфильд" от УАЗа.
В переднюю полураму выходит самодельный флянец, к которому пакетом крепиться ведомая звёздочка цепного редуктора, тормозной диск и карданный вал привода переднего моста. В заднюю полураму выходит заводской флянец от ГП моста УАЗ.
Цепочка привода колёс выглядит следующим образом:
На двигателе установлен ведущий шкив диаметром 95 мм. Шкив имеет 5 ручьёв профиля "А": 4 для ремённого сцепления и 1 для привода генератора. Длина ремней 1250 мм (генераторный от дизеля Д-240 и почти всех его модификаций). Ремни натягиваются натяжным роликом при помощи двух пружин.
Ведомый шкив имеет диаметр 260 мм. Установлен он на опорном валу, который вращается в двухрядном подшипнике переднего колеса ВАЗ-2108. К концу опорного вала приварена шлицевая втулка от диска сцепления ВАЗа-Классики. В эту втулку входит первичный вал КПП ВАЗ-2106.
Выходной вал КПП обрезан по начало шлицов. На шлицы одевается флянец кардана Ваз-Классики, труба кардана при этом обрезается до требуемого размера.
Второй флянец кардана прикручивается к первичному валу цепного редуктора, к котором приварена звёздочка Z=13, шаг 19,05 мм.
Сам первичный вал вращается в конических подшипниках передней ступицы ВАЗ-Классика, которая в свою очередь прикручена к подвижной плите. Меняя положение плиты можно регулировать натяжение цепи.
Далее, на раздающем валу поворотного кулака установлена ведомая звёздочка Z=41. С раздающего вала осуществляется непосредственный привод мостов Ваз-2106 при помощи карданных валов (укороченные от Ваз-2121 "Нива").
Водительское место:
Сиденье от пассажирской Газели. Под сиденьем находится аккумулятор на 60 А/ч. Рулевая колонка переделана из колонки Ваз-2106, оттуда же взята верхняя крестовина рулевого вала. Нижняя крестовина от М-2141, соединяются они при помощи профильной трубы 20*20*2. Как не трудно догадаться, рулевой механизм ("рейка") также позаимствован от автомобиля М-2141.
Педальный узел от Ваз-Классики. Педаль сцепления посредством тросика связана с натяжным роликом ремённого сцепления. Педаль тормоза через шток связана с главным цилиндром сцепления от УАЗа, который выступает в роли главного тормозного цилиндра и приводит в действие суппорт от Ваз-2108. Педаль газа самодельная. Связана с карбюратором через тросик.
Под рулём, по правую сторону, находится "приборная панель", включающая в себя тумблер света фар, тросовую тягу воздушной заслонки карбюратора, кнопку сигнала и выключатель "массы".
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Аккуратно сделано,приятно посмотреть!!!
Asterix
:roll: :roll: :roll:
А "Алинтер" у Тебя на каком стоит??? :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Ты не устал ещё переломки делать? Может попробуешь что нить новое?
Понятно что конструктив уже отточен, но ведь неинтересно же.
Asterix
Сообщение Asterix »
Дмитрий78 писал(а):Ты не устал ещё переломки делать? Может попробуешь что нить новое?
Мне интересно, т.к. конструктив моих переломок похож, но далеко не отточен. Тем более что хочу сделать кроме "грузового" варианта переломки ещё и "персональный" - водитель + рюкзак. Разница между ними в развесовке по полурамам. У "грузового" с одним водителем на переднюю тележку приходится не меньше 2/3 массы вездехода. На плаву получается сильный крен на нос. С грузом в кузове всё это дело выравнивается. Проблема в том, что не все ездят с грузом, равно как и не все ездят в одно лицо. Вот сейчас, между делом, работаю над "персональным" вариантом переломки.
Себе же хочу сделать что-то типа Ветра, но даже примерно не знаю когда начну строительство. :(
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):А "Алинтер" у Тебя на каком стоит??? Упс
Найдите 10 отличий :)))
Найдите 10 отличий
Алинтер выкрасил в красный цвет и сарайку в поле разобрал, на дрова наверно! :))) :))) :)))
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Алинтер выкрасил в красный цвет и сарайку в поле разобрал, на дрова наверно!
Тогда ещё отрезал центральную беговую дорожку у покрышек :)))
Asterix
Скока рыночная стоимость данных машинок планируется???
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Asterix
А их уже у меня нет :oops: Планировать особо нечего :)))
По поводу цены на уже проданные вездеходы я не хотел бы распространятся. Тем более цена и её составляющие понятны только тем, кто сам что-либо делает своими руками. Остальным же кажется, что себестоимость такого вездехода максимум 50 т.р., а остальное самодельщик/производитель кладёт себе в карман и сказочно на этом наживается.
Asterix
Хорошо, я тогда так сформулирую - в каком процентном соотношении Ты оцениваешь свою работу, от стоимости материалов???
Без цифр конечно! :oops:
Asterix
Сообщение Asterix »
Если грубо, то 30% от цены вездехода. По другому это половина от стоимости запчастей.
Однако, не всё так гладко. Например, себестоимость каркасов кабины, крыльев и кузова + обшивка и заклёпки, небольшая. А вот время- и трудозатраты на их изготовление и обшивку очень большие, сопоставимы со временем на изготовление самого шасси вездехода. Соответственно прямо в лоб умножать себестоимость каркасов на 30% нельзя. Для решения данной проблемы я просто взял и разделил все комплектующие вездехода. У шасси своя цена, у каркасов и обшивки своя. Хочешь существенно сэкономить - пожалуйста: вот шасси с каркасами - обшивай сам. Или: вот шасси - делай сам каркасы и обшивай их чем пожелаешь. Модульная конструкция вездехода позволяет использовать такой подход:
Asterix
какой ты молодец с фотографиями !!! :roll: [:})
(это не значит что в остальном не молодец)
Самопал
Сообщение Самопал »
Asterix
диски из Казани ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Самопал писал(а):Asterix
диски из Казани ?
Да, DIV делал. На Бобике диски под забортовку. Монтируется очень легко - одной хорошей отвёрткой или небольшой монтажкой. Разбортируется тоже хорошо. Мне такие больше всего нравятся.
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
