Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
кулибин64
Да, категория "с"
Диман Лежнин
Вот неплохой вариант гусеницы !!!
Не кажи гоп.Лопать будут траки 100%.
Ребята давайте жить дружно.
Дмитрий Р
didulya, Для мелкой техники возможно и поедет, только зацепление, в паре звезда-трак,ещё нужно доработать, трак в месте контакта в сечении должен иметь округлую форму, иначе будет "кусаться " Со звездой расчитанной на другое зацепление.
Так у него трак ещё и просверлен в самом нагруженном месте.У Шнивовода техника мелкая и траки крупнее ,а поломки были. Я бы усилил профилем 25х25 -2 хотя бы концы.
Но я буду рад,если окажусь не прав.
Шнивовод
Не траки не ломал, а клыки из 10 мм ПНД ломал это было.
выличил
Александр Ефимов
Всем привет, пришла в голову в качестве гусениц использовать протекторную ленту для наварки (восстановления) грузовых шин. Кто-нибудь видел вживую эту ленту ?
Александр Ефимов,
Может проще конвеерную ленту с зацепами, в нутри даже есть стальные тросик что бы не тянулась.
А для чего гусеницы нужны? Для какой техники?
Александр Ефимов
да это пока мысли в слух. техника типа гусеничного поджопника )
можно конечно и шевронную конвеерную ленту.
но это наверное, более редкий ресурс.
Сетчатый стальной чулок брекера ? Он проволока похожая на сетку из гитарных струн . Его не меняют при наварке . Если поврежден выкидывают .
Шарошкой обдирают саму резину почти до корда (только сложного дорогого колеса , не серийных грузовиков, ) , если корд повреждается шина изменяет геометрию и идет в выбраковку , лента обычная сырая резина накладывается по калибру до нужной толщины . Запекается .
Диагональная и радиальная шина строится на матрице .Тряпка из нейлоновых нитей в один ряд с прострочкой (без плетения как холст транспортерной ленты или носок , просто нитки в один ряд прошитые чтоб не перехлестывались но прошиты чтоб подвижные были ряды при укладке ибо каждая нить имеет смещение при обкладке тора ) наложенная кусками на сырую резину с подвернутыми через проволоку в верх слоями на матрицу бублик ) торообразно ,
Александр Ефимов
Значит, в чистом виде она не пригодна, т.к. нет собственного корда.
Александр Ефимов,
А как вы ее собирались крутить? Есть видео где используют покрышку от трактора Беларус. Опять вопрос привода и схода нужно решать.
А чем не устраивают отработанные конструкции гусениц?
Александр Ефимов
замысел приводные звезды резать на плазме. пазы под зубья звезд в ленте размечать и вырезать коронкой по металлу. до квадратного сечения отверстия доводить шарошкой.
лента вырезанная из тракторной, или грузовой резины, мне кажется, будет слишком жесткой, чтобы с ней вообще затеваться.
вот от легковой резины, возможно.
вездеход - снегоход задумывается небольшим. передний мост от нивы со свободным дифференциалом должен раздавать момент на 2 гусянки. поворот - подтормаживанием нужной стороны.
конструкции с металлическими грунтозацепами - перемычками пугают своей монументальностью и весом )
хотя, не исключено, что буду применять их.
Александр Ефимов, открывайте тему в разделе по своему будущему вездеходу. Там сможете задавать вопросы и получать ответы и советы.
Дмитрий Р
Если окна под зубья звезды не будут иметь окантовки из стали или материала который выдержит нагрузку от зацепления,то лента или покрышка очень быстро придет в негодность,разжует пазы.это ,на мой взгляд не самое лучшее решение.Александр Ефимов писал(а): ↑27 окт 2025, 15:59 пазы под зубья звезд в ленте размечать и вырезать коронкой по металлу. до квадратного сечения отверстия доводить шарошкой.
