Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Да, категория "с"
Диман Лежнин
Сообщение Диман Лежнин »
Вот неплохой вариант гусеницы !!!
Сообщение didulya »
Диман Лежнин писал(а): 24 мар 2021, 11:14 неплохой вариант
Не кажи гоп.Лопать будут траки 100%.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
didulya, Для мелкой техники возможно и поедет, только зацепление, в паре звезда-трак,ещё нужно доработать, трак в месте контакта в сечении должен иметь округлую форму, иначе будет "кусаться " Со звездой расчитанной на другое зацепление.
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 24 мар 2021, 17:09 возможно и поедет,
Так у него трак ещё и просверлен в самом нагруженном месте.У Шнивовода техника мелкая и траки крупнее ,а поломки были. Я бы усилил профилем 25х25 -2 хотя бы концы. :oops:
Но я буду рад,если окажусь не прав. :?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
didulya писал(а): 24 мар 2021, 17:22 У Шнивовода техника мелкая и траки крупнее ,а поломки были
Не траки не ломал, а клыки из 10 мм ПНД ломал это было.
выличил [:})
Александр Ефимов
Сообщение Александр Ефимов »
Всем привет, пришла в голову в качестве гусениц использовать протекторную ленту для наварки (восстановления) грузовых шин. Кто-нибудь видел вживую эту ленту ?
Александр Ефимов,
Может проще конвеерную ленту с зацепами, в нутри даже есть стальные тросик что бы не тянулась.
А для чего гусеницы нужны? Для какой техники?
Александр Ефимов
да это пока мысли в слух. техника типа гусеничного поджопника )
можно конечно и шевронную конвеерную ленту.
но это наверное, более редкий ресурс.
Сообщение МВП »
Александр Ефимов писал(а): 24 окт 2025, 15:00 Кто-нибудь видел вживую эту ленту ?
Сетчатый стальной чулок брекера ? Он проволока похожая на сетку из гитарных струн . Его не меняют при наварке . Если поврежден выкидывают .
Шарошкой обдирают саму резину почти до корда (только сложного дорогого колеса , не серийных грузовиков, ) , если корд повреждается шина изменяет геометрию и идет в выбраковку , лента обычная сырая резина накладывается по калибру до нужной толщины . Запекается .
Диагональная и радиальная шина строится на матрице .Тряпка из нейлоновых нитей в один ряд с прострочкой (без плетения как холст транспортерной ленты или носок , просто нитки в один ряд прошитые чтоб не перехлестывались но прошиты чтоб подвижные были ряды при укладке ибо каждая нить имеет смещение при обкладке тора ) наложенная кусками на сырую резину с подвернутыми через проволоку в верх слоями на матрицу бублик ) торообразно ,
Александр Ефимов
Значит, в чистом виде она не пригодна, т.к. нет собственного корда.
Александр Ефимов,
А как вы ее собирались крутить? Есть видео где используют покрышку от трактора Беларус. Опять вопрос привода и схода нужно решать.
А чем не устраивают отработанные конструкции гусениц?
Александр Ефимов
замысел приводные звезды резать на плазме. пазы под зубья звезд в ленте размечать и вырезать коронкой по металлу. до квадратного сечения отверстия доводить шарошкой.
лента вырезанная из тракторной, или грузовой резины, мне кажется, будет слишком жесткой, чтобы с ней вообще затеваться.
вот от легковой резины, возможно.
вездеход - снегоход задумывается небольшим. передний мост от нивы со свободным дифференциалом должен раздавать момент на 2 гусянки. поворот - подтормаживанием нужной стороны.
конструкции с металлическими грунтозацепами - перемычками пугают своей монументальностью и весом )
хотя, не исключено, что буду применять их.
Александр Ефимов, открывайте тему в разделе по своему будущему вездеходу. Там сможете задавать вопросы и получать ответы и советы.
Дмитрий Р
Александр Ефимов писал(а): 27 окт 2025, 15:59 пазы под зубья звезд в ленте размечать и вырезать коронкой по металлу. до квадратного сечения отверстия доводить шарошкой.
Если окна под зубья звезды не будут иметь окантовки из стали или материала который выдержит нагрузку от зацепления,то лента или покрышка очень быстро придет в негодность,разжует пазы.это ,на мой взгляд не самое лучшее решение.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
