Колесные редуктора или мосты?
Пока вы тут склочничаете с нивчемнеповиннейшимпередвами ЖЮ топикстартер уже к взрослым мостам для своей игрушечной машинки присматриваться начал!!! :stop:
Так КР-строение никогда не победит! А кто тут у нас вредительством занимается с нечитаемым ником латинкими буквами!?
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 29 янв 2019, 00:54 А кто тут у нас вредительством занимается с нечитаемым ником латинкими буквами!?
Всем, у кого ники с латинскими буквами - выйти из строя , раз, два ! :evil: :)))
...ишь..вредители, понимаешь ! :twisted:
Юрич писал(а): 29 янв 2019, 00:54 топикстартер уже к взрослым мостам для своей игрушечной машинки присматриваться начал!!!
Так ему ужо "изоФсехсил" решения по КР предлагают , а он в ответ всё : "где ?" , да "почём ?", да "покажите фотки.." ...
Прям замкнутый круг какой-то ! :shock:
Вот , к примеру, пока ждем КР ЖЮ , предлагается планетарным КР Балканкар заняться -
и фотки показывали, и доступность з/ч присутствует , но , пока никак ... :sorry:
Может быть КР Т-40 порадует ценой ? Тоже - нет...
Так что, Юрич, помогайте - без Вас процесс не идёт - волгомосты непобедимы.. пока :apstenu:
С уважением [:})
С уважением [:})
maratovich
Сообщение maratovich »
Юрич писал(а): 24 янв 2019, 10:26 Цена зависит от серийности. Крупная серия позволяет применять поковки, литье, ЧПУ-обработку, меньше логистика и пр. накладные...
Если брать большие партии комплектующих на чужом производстве, то платить за них, по-любому, придется вдвое. Отдаешь налоги, заводские, прибыль, растаможку и т.п.
Кстати о КР от МТЗ-40. Сейчас заканчиваю полуоси для адаптации этих КР с доработками корпуса на мосты ГАЗельс подваренными фланцами. Нормальный такой вариант.
4350
Когда планируется фото сессия готового результата?
maratovich писал(а): 29 янв 2019, 02:22 Когда планируется фото сессия готового результата?
Попрошу автора, обязательно, показать нам, что получилось в итоге.
Мне только полуоси заказаны. Если кто задумает повторить, могу освоить оригинальное железо, кроме самих редукторов, где их брать, ума не приложу.
И не нравится мне, что направление вращения меняется...
maratovich
тогда можно мотор с заднеприводной кпп сзади поставить без проблем, или без рк и мотор посередине, в общем ждем фото
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
logza, спасибо за информацию!
Юрич, я понимаю все выгоды КР, но бесплатно или 150 + т.р. за КР позволяют принять решение легко и просто [:})
Кстати полуоси Nissan Patrol всего на 1,3 мм больше диаметром. [:})
maratovich
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 09:10 Кстати полуоси Nissan Patrol всего на 1,3 мм больше диаметром.
Больше чего? 60 или 61 кузов и сколько мм в самом тонком месте?
Bookvoed
По описаниям на форумах, задние полуоси Патруля - 33,3 мм в самом тонком месте, но вот от какой модели не знаю.
Надо попросить народ померить диаметр полуосей перед/зад на патрулячих мостах.
logza
Сообщение logza »
Юрич писал(а): 29 янв 2019, 06:37 И не нравится мне, что направление вращения меняется...
И как сделать чтоб с обычным,автомобильным способом установки движка,сделать чтоб ехал правильно? редуктор в мосту к верх ногами переворачивать или сам мост в верх ногами,что вроде как не есть правильно.или строить свою раздатку,с нужным вращением выходного вала.самый оптимальный вариант это применить планетарные редуктора,
Недобрый
Сообщение argon84 »
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 10:59 По описаниям на форумах, задние полуоси Патруля - 33,3 мм в самом тонком месте, но вот от какой модели не знаю.
Шлицы на передней полуоси 30,3 / 32,4
Шлицы на задней полуоси 32 / 34
maratovich
Мне просто интересно, какой крепче мост, сафаря в 61 кузове (патруля по вашему) или газели. Речь о задних мостах.
Недобрый
Сообщение argon84 »
maratovich писал(а): 29 янв 2019, 11:29 Мне просто интересно, какой крепче мост, сафаря в 61 кузове (патруля по вашему) или газели. Речь о задних мостах.
Моё мнение. Мост крепче у Газели. Полуоси и редуктор крепче у Патруля.
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 29 янв 2019, 06:37 кроме самих редукторов, где их брать, ума не приложу
Неужели закончились ? :shock:
Ну тогда остается только :
Юрич писал(а): 29 янв 2019, 06:37 могу освоить оригинальное железо
...и далее см. п.№1 :)))
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 09:10 понимаю все выгоды КР, но бесплатно или 150 + т.р. за КР позволяют принять решение легко и просто
Неправильные решения - обычно принимаются легко и просто :stop:
И опять пошло про "150+ за КР" - это какое-то затмение ....
По 10-му разу одно и то же..... :apstenu:
logza писал(а): 29 янв 2019, 11:03 самый оптимальный вариант это применить планетарные редуктора
:)-)): :roll:
С уважением [:})
maratovich
не вижу стоимость https://www.axletech.com/en/products/su ... -wheel-end по тыс полторы у.е. наверно?
andyfix
Сообщение andyfix »
maratovich писал(а): 29 янв 2019, 12:19 не вижу стоимость https://www.axletech.com/en/products/su ... -wheel-end по тыс полторы у.е. наверно?
Это что-то малодоступное и портальное ?
На большое колесо лучше планетарные, наверное [:})
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
