"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Мне кажется 10 мм завальцовка маловато .... Блин Трекол толстый 20 мм :(
Недобрый
Сообщение argon84 »
Вот меня червяк и гложет.... @=
Недобрый
Сообщение argon84 »
Тормоз вырисовывается в таком варианте...
1124
1123
1122
1114
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Как то не по феншую - редуктор отдельно, суппорт на раму повешен. Хотя тут всё намертво сварено :)))
Кузнец Влад
надо насос подкачки низкого давления поставить ... :oops:
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... -eub6yrrBy
argon84 писал(а):Тормоз вырисовывается в таком варианте...
1124
А стенка у лонжерона достаточно толстая? Обычно такая приварка отпадает вместе со стенкой...
Вообще, остроумно!
Смущает все таки длинная цепочка между диском и суппортом: фланец-редуктор-балка-лонжерон-кронштейн...На ходу это все еще и играть будет
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, у меня уже пара таких насосов ждут своего часа...
Разжился на выпускной от турбового движка... Не маловато отверстие на выходе из коллектора?
1291
Юрич, стенка 4мм. Практика покажет. Прыгал на суппорте, под моим весом ничего не гнется... :oops:
Кузнец Влад
argon84 писал(а):
argon84 » Пн 05 дек 2016 7:58
Как я понял 30 мм .Да не очень много .Но может потом повести тр 40...45 мм и всё нормально будет ?
А можно фото этого коллектора с боку [:})
Из опыта знаю что в дизелях должен обязательно "подпор" выхлопных газов !!! :roll:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а): Как я понял 30 мм .Да не очень много .Но может потом повести тр 40...45 мм и всё нормально будет ?
32мм. Уже трубу с гофрой 50мм купил :sorry:
Вот так уже. Смутило что не было прокладки между головкой блока и родным коллектором. Было намазано какой-то синей ерундой.
1293
Кузнец Влад
argon84,
если сечения мало так и второе отверстие задействовать ? как я понимаю он от ЕГР ?
А прокладку лучше поставить обыкновенную ... Да бывает каким то гермитосом намазано
Недобрый
Сообщение argon84 »
Да, от ЕГР. Там фланец большой, а диаметр отверстия смешной. Я думаю выпуск таки рассчитан был...
Кузнец Влад
argon84,
А оба задействовать можно ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):argon84,
Да, никто не запрещает. Но я пока не буду.
Кузнец Влад писал(а): А оба задействовать можно ?
Можно наверное даже две турбины поставить :)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Выхлоп пока так. В принципе есть возможность сделать полноценный выхлоп.
1354
Педальки от девятки. Планирую как-то так. По месту еще наверное придам форму.
1357
Высота сидушки примерно 430
1359
1358
Насколько нужен ВУТ? У меня один тормозной цилиндр от девятки. Т.е. объем подаваемой жидкости меньше раза в 4(примерно). Т.о. можно уменьшить рычаг на педали тормоза -> уменьшится усилие на педали при нормальном ее ходе, усилие сжатия колодок будет достаточным. В чем я заблуждаюсь?
