"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Мне кажется 10 мм завальцовка маловато .... Блин Трекол толстый 20 мм
- Недобрый
Вот меня червяк и гложет....
- Недобрый
Как то не по феншую - редуктор отдельно, суппорт на раму повешен. Хотя тут всё намертво сварено
надо насос подкачки низкого давления поставить ...
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... -eub6yrrBy
или такой
А стенка у лонжерона достаточно толстая? Обычно такая приварка отпадает вместе со стенкой...
Вообще, остроумно!
Смущает все таки длинная цепочка между диском и суппортом: фланец-редуктор-балка-лонжерон-кронштейн...На ходу это все еще и играть будет
- Недобрый
Кузнец Влад, у меня уже пара таких насосов ждут своего часа...
Разжился на выпускной от турбового движка... Не маловато отверстие на выходе из коллектора?
Юрич, стенка 4мм. Практика покажет. Прыгал на суппорте, под моим весом ничего не гнется...
Как я понял 30 мм .Да не очень много .Но может потом повести тр 40...45 мм и всё нормально будет ?
А можно фото этого коллектора с боку
Из опыта знаю что в дизелях должен обязательно "подпор" выхлопных газов !!!
- Недобрый
32мм. Уже трубу с гофрой 50мм купилКузнец Влад писал(а): Как я понял 30 мм .Да не очень много .Но может потом повести тр 40...45 мм и всё нормально будет ?
Вот так уже. Смутило что не было прокладки между головкой блока и родным коллектором. Было намазано какой-то синей ерундой.
argon84,
если сечения мало так и второе отверстие задействовать ? как я понимаю он от ЕГР ?
А прокладку лучше поставить обыкновенную ... Да бывает каким то гермитосом намазано
- Недобрый
Да, от ЕГР. Там фланец большой, а диаметр отверстия смешной. Я думаю выпуск таки рассчитан был...
argon84,
А оба задействовать можно ?
- Недобрый
Да, никто не запрещает. Но я пока не буду.Кузнец Влад писал(а):argon84,
- Недобрый
Выхлоп пока так. В принципе есть возможность сделать полноценный выхлоп.
Педальки от девятки. Планирую как-то так. По месту еще наверное придам форму.
Высота сидушки примерно 430
Насколько нужен ВУТ? У меня один тормозной цилиндр от девятки. Т.е. объем подаваемой жидкости меньше раза в 4(примерно). Т.о. можно уменьшить рычаг на педали тормоза -> уменьшится усилие на педали при нормальном ее ходе, усилие сжатия колодок будет достаточным. В чем я заблуждаюсь?
