Луаз Gudvina
Герман82
Сообщение Герман82 »
bars
я знаю. разбирал его. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
bars
датчик положения на ТНВД есть.
Трос на ТНВД один.
И всё таки диапазоны я смогу вручную селектором переключать P-R-N-D ???
Герман82
здоров. у тебя акпп с электроникой. то есть надо с соленойдами разбираться. и еще. у меня у кента есть ммс галант там тип-троник стоит. то есть можно и вручную переключать. подробностей не знаю. а так брось эту затею . пока. тебе итак работы много предстоит сделать. с электрикой. с гидравликой. [:})
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
У одного товарища на ленд крузер 40 был поставлен мотор 5VZ с акпп. Акпп имела на доноре электронный блок управления который стоял отдельно от блока управления. Так вот этого блока небыло и таварищ вывел управление эл.клапанами с акпп на тумблеры как в старом лиазе.
bumbarach975 писал(а):Так вот этого блока небыло и таварищ вывел управление эл.клапанами с акпп на тумблеры как в старом лиазе.
Я нашёл уже схему управления эл.клапанами АКПП, разбираюсь.
Паралельно заказал ЭБУ в несколько контор, ценник колеблется от 1500р до 9000р %)
За такие деньги можно уже родную 5МКПП взять :)
"большое начинается с малого" ©
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Так, дело пошло. Это замечательно. :roll:
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Так, дело пошло. Это замечательно. :roll:
Да оно и не останавливалось, просто времени и финансов не хватает на всё.
Сейчас гараж свободен, вездеход в лес уехал, ожидаю прихода профиля на металлобазу :ok:
Саня-Килия
Здраствуйте, личку только читаю, ответить не могу, администрация отключила :)
Живу в г.Подпорожье. Сейчас Луаз не на ходу.
Все планы по переделке описаны не раз тут, тут http://tehnoforum.com/index.php?topic=143.0 и тут http://luazzz.borda.ru/?1-9-0-00000261- ... 1370863979
Саня-Килия
Сообщение Саня-Килия »
Спасибо за ответ,все сылки прочитал.Жду результатов,кто себе уже переделал(тракторные)редуктора.Хочется понять,если смысл вкладыватся.Пока у меня,куплены шестерни 2,0.Гриша-рекомендует поставить 2,09.Вроде, отзывы положительные.Вот, мой Луазко-http://luazzz.ru/showthread.php?t=1363
Грузоперевозки+мотоэвакуатор.+79052880953
Саня-Килия писал(а):Пока у меня,куплены шестерни 2,0.Гриша-рекомендует поставить 2,09.
Так это смотря какой мотор и колёса.
Тоже жду отзывов по косозубым 1,6
Саня-Килия
Пока,поставил на каждый день кордианты(2057015).Для леса,купил(митас-6,58015).Хочется поставить 31-33 колеса,для них, рычаги удлинять требуется.Да и еще, переделки тянут.Мотор есть, москвич-2141(2106),и мерс(дизель)2,4.Вот мерс,по габаритам,как уазовский,да и по весу,огого.Решил, воткнуть ваз.Луазик-будет ездить только в лес,на каждый день,есть бус(vw-lt-46).
Саня-Килия
А как, у тебя дела с рычагами,ты их переделал уже?Может есть кондуктор,а то,сварку все-равно ведет.Хочется, сделать нормально,а то потом колеса,будут смотреть в разные стороны.Особенно передок,резину может подгрызать.
Саня-Килия писал(а):А как, у тебя дела с рычагами,ты их переделал уже?Может есть кондуктор,а то,сварку все-равно ведет.Хочется, сделать нормально,а то потом колеса,будут смотреть в разные стороны.Особенно передок,резину может подгрызать.
У меня сварочный сгорел и вездеход на рестайлинге 8P луазом не когда заниматься.
Рычаги я не удлиняю, там по другому немного переделываю, как сделаю покажу, но всё равно тебе не подойдёт этот вариант. Да и изменяю только задние.
