я знаю. разбирал его.
Луаз Gudvina
Герман82
Герман82
здоров. у тебя акпп с электроникой. то есть надо с соленойдами разбираться. и еще. у меня у кента есть ммс галант там тип-троник стоит. то есть можно и вручную переключать. подробностей не знаю. а так брось эту затею . пока. тебе итак работы много предстоит сделать. с электрикой. с гидравликой.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
bumbarach975
bumbarach975 писал(а):Так вот этого блока небыло и таварищ вывел управление эл.клапанами с акпп на тумблеры как в старом лиазе.
Я нашёл уже схему управления эл.клапанами АКПП, разбираюсь.
Паралельно заказал ЭБУ в несколько контор, ценник колеблется от 1500р до 9000р
За такие деньги можно уже родную 5МКПП взять
Саня-Килия
Здраствуйте, личку только читаю, ответить не могу, администрация отключила
Живу в г.Подпорожье. Сейчас Луаз не на ходу.
Все планы по переделке описаны не раз тут, тут http://tehnoforum.com/index.php?topic=143.0 и тут http://luazzz.borda.ru/?1-9-0-00000261- ... 1370863979
Саня-Килия
Спасибо за ответ,все сылки прочитал.Жду результатов,кто себе уже переделал(тракторные)редуктора.Хочется понять,если смысл вкладыватся.Пока у меня,куплены шестерни 2,0.Гриша-рекомендует поставить 2,09.Вроде, отзывы положительные.Вот, мой Луазко-http://luazzz.ru/showthread.php?t=1363
Грузоперевозки+мотоэвакуатор.+79052880953
Саня-Килия
Пока,поставил на каждый день кордианты(2057015).Для леса,купил(митас-6,58015).Хочется поставить 31-33 колеса,для них, рычаги удлинять требуется.Да и еще, переделки тянут.Мотор есть, москвич-2141(2106),и мерс(дизель)2,4.Вот мерс,по габаритам,как уазовский,да и по весу,огого.Решил, воткнуть ваз.Луазик-будет ездить только в лес,на каждый день,есть бус(vw-lt-46).
Саня-Килия
У меня сварочный сгорел и вездеход на рестайлингеСаня-Килия писал(а):А как, у тебя дела с рычагами,ты их переделал уже?Может есть кондуктор,а то,сварку все-равно ведет.Хочется, сделать нормально,а то потом колеса,будут смотреть в разные стороны.Особенно передок,резину может подгрызать.
Рычаги я не удлиняю, там по другому немного переделываю, как сделаю покажу, но всё равно тебе не подойдёт этот вариант. Да и изменяю только задние.
