Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
buddmitrij
Сообщение buddmitrij »
Игорь Корбут
Д-245 весит не меньше.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
buddmitrij писал(а):Д-245 весит не меньше.
Одна из причин из за которой не стал ставить - их вес. Может тебе дать объявление с кем нибудь поменяться примерно на 3,8 - 4,2 литровый.
magellan
Сообщение magellan »
Игорь Корбут
Игорь Корбут писал(а):buddmitrij писал(а):
почему средний мост - передний? Небыло заднего или специально?
Специально, если поставить задний будет большой угол кардана.
Сами по себе мосты ГАЗ-66 (редукторы) одинаковы. Для того чтобы на заднем мосту был угол наклона моста такой же как на переднем мосту, требуется заменить две опоры под рессоры на опоры от переднего моста или изготовить самостоятельно и заменить две стяжные фасонные пластины для крепления рессор(в них входят стремянки под балкой моста) и все. Экономия веса существенная. Хотя, при таком агрегате 100 кг туда и 100 кг сюда не критично. С другой стороны, курочка по зернышку клюет. Глядишь можно кг 500 наклевать.
С уважением Игорь.
Игорь Корбут
magellan писал(а):Экономия веса существенная.
Согласен, все так, но я здесь преследовал такую малость как живучесть вездехода. Вот не дай бог конечно, вышел из строя шрус и все, встал.
magellan писал(а):ри таком агрегате 100 кг туда и 100 кг сюда не критично.
Очень критично, я думаю об этом и кое что буду переделывать.
Игорь Корбут
Видеокамеру восстановили, часть записи с диска.
Вылазка на озеро, конец апреля 2011 г.
magellan
Игорь Корбут
Просто надо доверять заводу изготовителю и не трогать два болта на переднем мосту - ограничители поворота и шрусы никогда не выйдут из строя.
С уважением Игорь.
Игорь Корбут
magellan писал(а):Просто надо доверять заводу изготовителю и не трогать два болта на переднем мосту - ограничители поворота и шрусы никогда не выйдут из строя.
Позволю с Вами не согласится, завод изготовитель дает гарантию на стандартную комплектацию, а у нас К - 700 :shock: недавно просто от небольшого удара обломило этот болт вместе с ухом. Нагрузки совсем другие.
Игорь Корбут
С той же поездки, вылазка на озеро конец апреля 2011 г.
Игорь Корбут
Продолжение
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Анекдот вспомнился на эту тему. "Выныривает из болота бегемот, а на носу сидит лягушка и говорит. Блин, холодно, душно и еще какая то хрень к заднице прилипла"
Вы странника, то как багажный отсек с собой брали :oops:
Игорь Корбут
tixoxod-4x4 писал(а):Вы странника, то как багажный отсек с собой брали
Два больше чем один, экономим топливо на болоте я встаю где нибудь в релке или у озера, на Страннике развозим профиля на гусей и т.д.
Давно думаю о названии своего агрегата, для регистрации надо, может с анекдота взять :)))
buddmitrij
Игорь Корбут
Расскажите поподробнее о технологии сварки рамы.Я такие ответственные вещи не варил ни разу.Какой зазар между свариваемыми частями,кромки раделываются или нет,проваривать с одной или двух сторон,усиливающая накладка внутри или снаружи? Игорь,вобщем интересует весь цикл,от начала до конца.С одной стороны не хочется говна наделать и раму испортить,а с другой хочу всё сам сделать.Сначала потренируюсь на Зиловской раме.С уважением,Дмитрий.
buddmitrij
Игорь Корбут
Ещё вопрос.Какими электродами лучше варить(марка,диаметр)?У меня инвертор 160А,в сети напряжение низкое,но 4-кой варит хорошо.
buddmitrij
Игорь Корбут
Последний вопрос.Игорь,как задние кронтейны рессор заднего моста крепятся?Сварка?На фотографиях плохо видно.Если не трудно,сделайте крупную фотографию.
buddmitrij
вопросы непрофильные - выношу предупреждение :twisted:
