Идеальная схема миника, существует?
Понял, спасибо. Еще бы выяснить, как оно будет на дозаторе 100 куб. ) Но в целом, зависимость понятна, чем меньше объем дозатора, тем в любом случае, получается легче руль будет, т.к. с насоса потока больше. Только что рулем крутить надо тоже активнее
Ерунда получится. В одну сторону будет задний мост обгонять, в другую передний.
Боюсь дело было не в бобине...
На комбайне 10ка насос, 125 дозатор, и два цилиндра 63*25*200 (если не ошибаюсь). На холостых вертится как бешенный.
нормально все будет, на моем прошлом минипогрузчике 100 дозатор стоял и цилиндр 40.20.250- шикарно работал.... щас тоже 100 дозатор ,но будет 2 цилиндра 50.25.160
Еще один вопрос возник по мосту-качалке, ось качания почти всегда идет выше оси хвостовика, значит хвостовик будет описывать окружность вместе с карданом. На крестовинах это нормально все работает или проще сразу на шрусах кардан самодельный лепить?
смотря какой узел качания изготовите
Нормально. По сравнению с тем что творится на подрессоренном мосту в числовых величинах эти отклонения как мертвому припарки.
Кстати так не всегда. Например у Т-40, многих Караровских мостах, и еще дофига где, бугели вешаются прямо на корпус "морковки".
Приветствую. Время собирать гидравлику. Будет ли жить такая схема - НШ - дозатор, с обратки дозатора на Распределитель, обратка распреда в бак уже. Вроде ставят люди последовательно потребители, чтобы делитель потока не использовать, но не поплохеет ли дозатору, когда подпор обратки будет?
Мне на другом форуме посоветовали так собрать.С гидравликой рулевой дел раньше не имел.Все больше системы регулирования да уплотнения вала генератора,Были сомнения,но все работает,есть нюансы в виде того,что если рулить и распределитель дергать скорость перемещения гидроцилиндра падает.что вполне понятно.Но в общем для моих целей не критично.Все устроило.
Ну то что одновременная работа двумя потребителями будет забирать поток в обе стороны я понимаю, думаю, не критично это. Вот больше боязно за дозатор, ибо я не силен в устройстве всей этой гидротемы, чтоб не давануло сальники, не было износа и тп. Получается при такой схеме еще давление регулируется по сути на распределителе, давление на дозаторе будет корректно отрабатывать сброс только когда распред не задействован.
Мне, если честно, совсем не понятно куда будет сбрасываться масло с гидроцилиндра при задействованной секции гидрораспределителя, ведь в дозаторе давление будет одинаковым что на входе, что на выходе?..
Возможно, тогда клапан на дозаторе нужно отстраивать на большее давление, чем на распределителе. Дмитрий, у Вас такая проблема присутствовала?
Что бы не было вопросов по изложению.С самого начала. Насос вращается от привода и создает давление,далее жидкость попадает в дозатор,если дозатор не крутить,то поток жидкости идет в дренаж,далее попадает в гидрораспределитель,если распределитель с открытым центром и золотник в нейтральном положении поток жидкости попадает в маслобак.Круг замкнулся.
Если распределитель открыть в сторону цилиндра,то жидкость будет толкать поршень если сопротивления гц нет,то давление не вырастет,если есть сопротивление или ход гц закончился,или груз велик,давление в полости будет максимальным,с учетом потерь "по дороге". в моем случае при такой схеме установлен манометр,перед гидрораспределителем,при упоре гидроцилиндра он показывает 260 Ата По сути максимальное давление насоса,срабатывает редукционно предохранительный клапан на распределителе.При вращении руля с одновременным упором распределителя,часть потока совершает работу в рулевой системе и соответственно время действия механизмов больше.
Никаких клапанов не крутил,все штатное.
Дим, смотри. Упер ты какой то дополнительный цилиндр в упор. Давление в дозаторе что на входе что на выходе тоже 260 атм. Начинаешь рулить. Давление пошло в одну полость рулевого цилиндра. Пусть тоже 260. А противоположная полость соединяется со "сливом", а там тоже 260
Рулить то оно конечно может и будет, но без усиления... По крайней мере, йа так думаю (с)
Думаю, это все не столь критично, как все же вопрос о ресурсе дозатора, ему пофиг заткнутый слив или в это время ему не хорошо? )
Если ставить делитель, то что есть нагрузка, что ее нет, поток будет 50/50?
Еще такая идея, что на одну лишнюю секцию в распреде с фиксацией, с нее запитать дозатор. Но опять же как будет распределяться поток и, наверное, может идти нагрузка, даже когда дозатор не крутишь.
