Идеальная схема миника, существует?
Минитрактора
achuser
Сообщение achuser »
Понял, спасибо. Еще бы выяснить, как оно будет на дозаторе 100 куб. ) Но в целом, зависимость понятна, чем меньше объем дозатора, тем в любом случае, получается легче руль будет, т.к. с насоса потока больше. Только что рулем крутить надо тоже активнее
Hitek
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 12 май 2024, 15:20 чтоб один шел на втягивание, другой на вытягивание, должно одинаково получаться
Ерунда получится. В одну сторону будет задний мост обгонять, в другую передний.
achuser писал(а): 12 май 2024, 15:20 мужик говорил, что мучился 2 недели, руль тугой и не хватает насоса нш10, плюс еще разница влево/вправо в 2 раза по оборотам руля
Боюсь дело было не в бобине...
На комбайне 10ка насос, 125 дозатор, и два цилиндра 63*25*200 (если не ошибаюсь). На холостых вертится как бешенный.
IgoRSektor57
Сообщение IgoRSektor57 »
achuser писал(а): 12 май 2024, 17:37 Понял, спасибо. Еще бы выяснить, как оно будет на дозаторе 100 куб. ) Но в целом, зависимость понятна, чем меньше объем дозатора, тем в любом случае, получается легче руль будет, т.к. с насоса потока больше. Только что рулем крутить надо тоже активнее
нормально все будет, на моем прошлом минипогрузчике 100 дозатор стоял и цилиндр 40.20.250- шикарно работал.... щас тоже 100 дозатор ,но будет 2 цилиндра 50.25.160
IgoRSektor57
Hitek писал(а): 12 май 2024, 17:37
Боуденов мост поможет
achuser
Сообщение achuser »
Еще один вопрос возник по мосту-качалке, ось качания почти всегда идет выше оси хвостовика, значит хвостовик будет описывать окружность вместе с карданом. На крестовинах это нормально все работает или проще сразу на шрусах кардан самодельный лепить?
IgoRSektor57
achuser писал(а): 01 июн 2024, 08:12 Еще один вопрос возник по мосту-качалке, ось качания почти всегда идет выше оси хвостовика, значит хвостовик будет описывать окружность вместе с карданом. На крестовинах это нормально все работает или проще сразу на шрусах кардан самодельный лепить?
смотря какой узел качания изготовите🤷‍♂️. Я ,например, на уаз мосту ось качания максимально низко опустил- в итоге хода кардана 2121 за глаза хватает
Hitek
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 01 июн 2024, 08:12 На крестовинах это нормально все работает
Нормально. По сравнению с тем что творится на подрессоренном мосту в числовых величинах эти отклонения как мертвому припарки.
Кстати так не всегда. Например у Т-40, многих Караровских мостах, и еще дофига где, бугели вешаются прямо на корпус "морковки".
achuser
Сообщение achuser »
Приветствую. Время собирать гидравлику. Будет ли жить такая схема - НШ - дозатор, с обратки дозатора на Распределитель, обратка распреда в бак уже. Вроде ставят люди последовательно потребители, чтобы делитель потока не использовать, но не поплохеет ли дозатору, когда подпор обратки будет?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
achuser писал(а): 27 мар 2025, 14:06 такая схема - НШ - дозатор, с обратки дозатора на Распределитель, обратка распреда в бак уже. Вроде ставят люди последовательно потребители, чтобы делитель потока не использовать, но не поплохеет ли дозатору
Мне на другом форуме посоветовали так собрать.С гидравликой рулевой дел раньше не имел.Все больше системы регулирования да уплотнения вала генератора,Были сомнения,но все работает,есть нюансы в виде того,что если рулить и распределитель дергать скорость перемещения гидроцилиндра падает.что вполне понятно.Но в общем для моих целей не критично.Все устроило.
achuser
Сообщение achuser »
Ну то что одновременная работа двумя потребителями будет забирать поток в обе стороны я понимаю, думаю, не критично это. Вот больше боязно за дозатор, ибо я не силен в устройстве всей этой гидротемы, чтоб не давануло сальники, не было износа и тп. Получается при такой схеме еще давление регулируется по сути на распределителе, давление на дозаторе будет корректно отрабатывать сброс только когда распред не задействован.
Hitek
Сообщение Hitek »
Мне, если честно, совсем не понятно куда будет сбрасываться масло с гидроцилиндра при задействованной секции гидрораспределителя, ведь в дозаторе давление будет одинаковым что на входе, что на выходе?..
achuser
Сообщение achuser »
Возможно, тогда клапан на дозаторе нужно отстраивать на большее давление, чем на распределителе. Дмитрий, у Вас такая проблема присутствовала?
Дмитрий Р
Hitek писал(а): 28 мар 2025, 21:14 если честно, совсем не понятно куда будет сбрасываться масло с гидроцилиндра при задействованной секции гидрораспределителя, ведь в дозаторе давление будет одинаковым что на входе, что на выходе?..
Что бы не было вопросов по изложению.С самого начала. Насос вращается от привода и создает давление,далее жидкость попадает в дозатор,если дозатор не крутить,то поток жидкости идет в дренаж,далее попадает в гидрораспределитель,если распределитель с открытым центром и золотник в нейтральном положении поток жидкости попадает в маслобак.Круг замкнулся.
Если распределитель открыть в сторону цилиндра,то жидкость будет толкать поршень если сопротивления гц нет,то давление не вырастет,если есть сопротивление или ход гц закончился,или груз велик,давление в полости будет максимальным,с учетом потерь "по дороге". в моем случае при такой схеме установлен манометр,перед гидрораспределителем,при упоре гидроцилиндра он показывает 260 Ата По сути максимальное давление насоса,срабатывает редукционно предохранительный клапан на распределителе.При вращении руля с одновременным упором распределителя,часть потока совершает работу в рулевой системе и соответственно время действия механизмов больше.
achuser писал(а): 29 мар 2025, 03:24 клапан на дозаторе нужно отстраивать на большее давление, чем на распределителе. Дмитрий,
Никаких клапанов не крутил,все штатное.
Hitek
Сообщение Hitek »
Дим, смотри. Упер ты какой то дополнительный цилиндр в упор. Давление в дозаторе что на входе что на выходе тоже 260 атм. Начинаешь рулить. Давление пошло в одну полость рулевого цилиндра. Пусть тоже 260. А противоположная полость соединяется со "сливом", а там тоже 260 %) Рулить то оно конечно может и будет, но без усиления... По крайней мере, йа так думаю (с) :)
achuser
Сообщение achuser »
Думаю, это все не столь критично, как все же вопрос о ресурсе дозатора, ему пофиг заткнутый слив или в это время ему не хорошо? )
Если ставить делитель, то что есть нагрузка, что ее нет, поток будет 50/50?
Еще такая идея, что на одну лишнюю секцию в распреде с фиксацией, с нее запитать дозатор. Но опять же как будет распределяться поток и, наверное, может идти нагрузка, даже когда дозатор не крутишь.
Вернуться в «Минитрактора»
