А мне надо
"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
- Недобрый
Начал диски собирать. Пока на прихватках. Вот так бьет - 10мм. Второй чуть больше 12-15мм. Разбирать переделывать?
Mongoose
- Недобрый
Mongoose
- Недобрый
Сложно сказать. Я работаю час-два в день после работы.... поэтом долго... Попутно еще всякой ерундой занимаюсь.Mongoose писал(а): А по времени сколько ушло на всё?
Железо получил все согнутое, конуса еще и проваренные(так себе, надо сказать... я тоже далеко не образец
Mongoose
Т.е. по финансам получается выгодно?!
Нынче диск наверно под 10тр стоит.
Или расходы почти всю экономию съедают?
- Недобрый
Железо, краны, шовный герметик, транспортные расходы(1320р. т.к. до двери доставка железа была) - 18620р. Пока не придумал как сварку посчитать и покраска еще предстоит.Mongoose писал(а): Т.е. по финансам получается выгодно?!
DICYI
А зачем шовный герметик? Я себе сварил, собрал без него ни чего не травит. Лучше деньги потратить на лонгвей, и покрышку герметизирует и диск
- Недобрый
У меня нет большого опыта на эту тему и категорично что-то утверждать я не могу. Есть мнение, что со сварных швов все равно краска слезет, скорее всего и поры найдутся. Поэтому сначала герметик потом покраска. Его не много надо. И на этот герметик резину к ободу посажу.DICYI писал(а): А зачем шовный герметик? Я себе сварил, собрал без него ни чего не травит. Лучше деньги потратить на лонгвей, и покрышку герметизирует и диск
А лонгвей все равно будет.
DICYI, рассказал бы как и чем диски красил. Как подготавливал поверхность. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=13373
Mongoose
Да. Конденсат в воздухе всегда есть. И первыми ржавеют швы.
А если по известному рецепту лонгвей тосолом разбавлен, то краска еще быстрей внутри диска слезет.
Т.к. тосол агреаивен для лкп.
Лонгвей работал у меня только когда ездишь. Стоит оставить на неделю и колесо пустое.
Если сварщик мастер, да еще и двойным проходом проварено, то герметик конечно не обязателен.
Но и лишним точно не будет.
- Недобрый
Ошкурил, швы замазал герметиком.
Кислотный грунт
Акриловый грунт
Акриловая эмаль хаки
На развальцовку нашелся крепкий парень в помощь! Крепкий духом
Уже 4 колеса готовы.
Кислотный грунт
Акриловый грунт
Кузнец Влад
- Недобрый
