"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а): и ни кому не рекомендую.
А мне надо :P У меня колесные не работоспособны как будто их нет весь сезон . Педаль есть а тормозов нет . Впрочем появляются переодически , тогда хоть волком вой
Недобрый
Сообщение argon84 »
Начал диски собирать. Пока на прихватках. Вот так бьет - 10мм. Второй чуть больше 12-15мм. Разбирать переделывать?
Сообщение МВП »
argon84 писал(а): 12-15мм. Разбирать переделывать?
Думаю твое колесо и не такое проглотит не заметишь .
Mongoose
Сообщение Mongoose »
argon84 писал(а): Разбирать переделывать?
Собирать и не париться.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Сообщение argon84 »
Закончил обваривать диски. Порядка 45 метров сварного шва :crazy:
Теперь шкурить и красить...
759
766
Mongoose
argon84 писал(а): Порядка 45 метров сварного шва
А по времени сколько ушло на всё?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а): А по времени сколько ушло на всё?
Сложно сказать. Я работаю час-два в день после работы.... поэтом долго... Попутно еще всякой ерундой занимаюсь.
Железо получил все согнутое, конуса еще и проваренные(так себе, надо сказать... я тоже далеко не образец :oops: ) . На полпути засекал время и сделанную работу - метра 4 шва в час с выставлением и т.п. За день от рассвета до забора думаю можно собрать 4 диска , но умумукаешься. Пару дней звучит более реалистично.
Mongoose
argon84 писал(а): Пару дней звучит более реалистично.
Т.е. по финансам получается выгодно?!
Нынче диск наверно под 10тр стоит.
Или расходы почти всю экономию съедают?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а): Т.е. по финансам получается выгодно?!
Железо, краны, шовный герметик, транспортные расходы(1320р. т.к. до двери доставка железа была) - 18620р. Пока не придумал как сварку посчитать и покраска еще предстоит.
DICYI
Сообщение DICYI »
А зачем шовный герметик? Я себе сварил, собрал без него ни чего не травит. Лучше деньги потратить на лонгвей, и покрышку герметизирует и диск
Недобрый
Сообщение argon84 »
DICYI писал(а): А зачем шовный герметик? Я себе сварил, собрал без него ни чего не травит. Лучше деньги потратить на лонгвей, и покрышку герметизирует и диск
У меня нет большого опыта на эту тему и категорично что-то утверждать я не могу. Есть мнение, что со сварных швов все равно краска слезет, скорее всего и поры найдутся. Поэтому сначала герметик потом покраска. Его не много надо. И на этот герметик резину к ободу посажу.
А лонгвей все равно будет. :$
DICYI, рассказал бы как и чем диски красил. Как подготавливал поверхность. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=13373
Mongoose
argon84 писал(а): Есть мнение, что со сварных швов все равно краска слезет, скорее всего и поры найдутся.
Да. Конденсат в воздухе всегда есть. И первыми ржавеют швы.
А если по известному рецепту лонгвей тосолом разбавлен, то краска еще быстрей внутри диска слезет.
Т.к. тосол агреаивен для лкп.
Лонгвей работал у меня только когда ездишь. Стоит оставить на неделю и колесо пустое.
Если сварщик мастер, да еще и двойным проходом проварено, то герметик конечно не обязателен.
Но и лишним точно не будет.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ошкурил, швы замазал герметиком.
842
Кислотный грунт
956
Акриловый грунт
957
Акриловая эмаль хаки
958
На развальцовку нашелся крепкий парень в помощь! Крепкий духом :)
973
Уже 4 колеса готовы.
974
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Во какая завальцовка у меня
977
976
Недобрый
Сообщение argon84 »
Вот мой вариант. Еще слой герметика на ободе 2мм.
981
982
983
