ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Данияр Лядов »
Для чего нужен?
Умеренное бездорожье.
И весенняя распутица.
По лесовозным дорогам, пару раз,на охоту
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Тормоза на мостах штатные сейчас? Колесный редуктор самодельный не такое уж и сложное устройство, но тормоза проще на трансмиссию перенести, чтоб возни меньше было. Если деталюшки на чпу сразу порезать, то и времени не займет много.
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Тормоза штатные.
В галерею тоже не могу загрузить фото....
Ошибку выдает
Puika
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Puika »
Мост ВАЗ 2107.
Зазор между ступичным подшипником и посадочным местом 0.15 -0.20 норма?
Цель - это путь во времени.
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение leon10010 »
Puika писал(а): 08 сен 2025, 08:02 Мост ВАЗ 2107.
Промеряно хорошо?
Посадка там скользящая, но 0,15 - перебор
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Серёга П »
Данияр Лядов,
viewtopic.php?t=16058
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Данияр Лядов,
Если вы решили обсудить свой вездеход на форуме. Предлагаю сразу открыть свою тему по нему и там уже все обсуждать, что бы вся инф была в одном месте.
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 08 сен 2025, 22:03 Данияр Лядов,
Понятно
Puika
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Puika »
leon10010 писал(а): 08 сен 2025, 12:49
Промеряно хорошо?
Спасибо.
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Серёга П писал(а): 08 сен 2025, 21:42 Данияр Лядов,
Вы имеете ввиду,по типу вашего переделать?
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Данияр Лядов писал(а): 09 сен 2025, 15:19
ну да
Savenkot
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Savenkot »
Всем доброго времени суток. Внезапно возник такой вопрос: должен ли новый камазовский клапан от руки вставляться в новую направляющую втулку, или необходима еще какая-то развертка, расточка? Ибо в магазине оказалось, что клапан во втулку не лезет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Savenkot писал(а): 14 ноя 2025, 03:47 Ибо в магазине оказалось, что клапан во втулку не лезет.
Направляющие клапанов сидят в головке с большим натягом. При замене требуют разворачивания в размер.
При форсировании спортивных двигателей мы вставляли направляющие и седла клапанов при помощи сухого льда или жидкого азота, а потом растачивали начисто на координатно-расточном с одной установки.
По классике, клапана после развертывания направляющих притирают по месту. У меня дажедля этой процедуры была ручная, типа дрель, но с возвратно-поступательным движением, из инструмента ПАРМ на базе ГАЗ-66. Там же были и развертки и конические цековки, правда для больших размеров...
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Savenkot писал(а): 14 ноя 2025, 03:47 Всем доброго времени суток. Внезапно возник такой вопрос: должен ли новый камазовский клапан от руки вставляться в новую направляющую втулку, или необходима еще какая-то развертка, расточка? Ибо в магазине оказалось, что клапан во втулку не лезет.
Развертку надо длинную. Короткая уходит в сторону.
После развертывания втулок желательно седла клапанов пройти шарошками. С двумя углами. Шарошки направляются точно по новым отверстиям втулок.
Сформировать фаску определенной ширины.
А потом клапана притирать.
Юрич, Азот жидкий трудно найти. Если головка алюминиевая то достаточно на печке градусов до 120 равномерно прогреть. Старые втулки выколотить специальными оправками. Новые тоже оправками посадить на место.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 14 ноя 2025, 19:45 Развертку надо длинную. Короткая уходит в сторону.
Направляющая оправка устанавливается на седло , через нее развертка . Тогда велика вероятность что шарошки не понадобятся , только доводка притиркой . С остальным согласен на все 100 .
