ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Для чего нужен?
Умеренное бездорожье.
И весенняя распутица.
По лесовозным дорогам, пару раз,на охоту
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Тормоза на мостах штатные сейчас? Колесный редуктор самодельный не такое уж и сложное устройство, но тормоза проще на трансмиссию перенести, чтоб возни меньше было. Если деталюшки на чпу сразу порезать, то и времени не займет много.
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Тормоза штатные.
В галерею тоже не могу загрузить фото....
Ошибку выдает
Ошибку выдает
Puika
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Мост ВАЗ 2107.
Зазор между ступичным подшипником и посадочным местом 0.15 -0.20 норма?
Цель - это путь во времени.
leon10010
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Данияр Лядов,
Если вы решили обсудить свой вездеход на форуме. Предлагаю сразу открыть свою тему по нему и там уже все обсуждать, что бы вся инф была в одном месте.
Данияр Лядов
Puika
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вы имеете ввиду,по типу вашего переделать?
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ну да
Savenkot
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем доброго времени суток. Внезапно возник такой вопрос: должен ли новый камазовский клапан от руки вставляться в новую направляющую втулку, или необходима еще какая-то развертка, расточка? Ибо в магазине оказалось, что клапан во втулку не лезет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Направляющие клапанов сидят в головке с большим натягом. При замене требуют разворачивания в размер.
При форсировании спортивных двигателей мы вставляли направляющие и седла клапанов при помощи сухого льда или жидкого азота, а потом растачивали начисто на координатно-расточном с одной установки.
По классике, клапана после развертывания направляющих притирают по месту. У меня дажедля этой процедуры была ручная, типа дрель, но с возвратно-поступательным движением, из инструмента ПАРМ на базе ГАЗ-66. Там же были и развертки и конические цековки, правда для больших размеров...
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Развертку надо длинную. Короткая уходит в сторону.
После развертывания втулок желательно седла клапанов пройти шарошками. С двумя углами. Шарошки направляются точно по новым отверстиям втулок.
Сформировать фаску определенной ширины.
А потом клапана притирать.
Юрич, Азот жидкий трудно найти. Если головка алюминиевая то достаточно на печке градусов до 120 равномерно прогреть. Старые втулки выколотить специальными оправками. Новые тоже оправками посадить на место.
