Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
nuf
Thor17
АРКАША
Вот ещё ... двухцилиндровый на той же базе http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk ... osanej.htm в конце статьи есть ссылка на чертежи ... В своё время Юпитеровский тоже думал ... Обдрать его можно но потребуется доп . крепление половин картера и прямо на вал не получится ... короток вылет и мал диаметр .
Тимур
АРКАША
Вот нашёл ... оппозитный из двух ПД-10 ... люди делали ... реально рабочая схема и из стандартных деталей (шестерни)
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk ... duktor.htm
Thor17
Есть у меня такая задумка на будущее, есть еще другая про УДху, но мало времени реализовать. Одну мыслю так и быть выдам
. Знаю что так еще никто не делал (из извесных мне). Берется двигатель (для меня планируется муравей с убитой расточником поршневой). Выкидывается цилиндр, выкидывается колено, На штатные подшипники от колена изготавливается сквозной вал, с одной стороны под моторную звезду, со второй под ступенчатый шкив. Кривашипную камеру глушим сверху (можно заливосную пробку смастерить
), выкидываем левый сальник правый остается. Сверху на оставшуюся коробку пристраивается китаец 200 кубиков (направление вращения у него какое нужно
). Лепим ремень на коробку, генератор, ну и еще чегонть. Получаем экономичный моноблок со сцепление 4 передачами. Если после этого руки чесаться не перестали откупоривам кривошипную камеру, пристраиваем маленький НШ и соединяем его с фильром (трубку вывести наружу), обе трубки соелиняем через заглушку камеры с картером китайца, получаем очистку масла (в этом случае сальник надо в левую крышку вернуть
). Вот такая идея
замучаетесь ИЖ с Хондой стыковать.mmcl200 писал(а):Thor17
я давно думаю в этом направлении только иж+390 кубов китаец с электростартером.
Цилиндр не в ту сторону лежит
АРКАША
Реально ... ещё в начале 80ых ... многие делали у нас ... катались я было тоже начал делать ... готов был винт и двиг ... Но транспорт не для наших мест и снегов ... негде разгуляться ... а по дорогам какой смысл палить бензин , когда на колёсах экономней многократно ... и безопасней ... И как только всплыла идея пневматика ... аэросани канули в лету ...mmcl200 писал(а):кто-то в реале может
Thor17
АРКАША
