Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
nuf
Сообщение nuf »
АРКАША
ты там по ссылочке, тему полистай.. есть интересное..
А от Юп-5 коробку нельзя отпилить :oops:
Чтобы винт на коленвал поставить или шкивы.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Отпилить ИМХО можно от всего. Колено в утиль, вместо него сквозной вал, а на него хоть шкив хоть звезду.
Thor17 писал(а): Колено в утиль, вместо него сквозной вал, а на него хоть шкив хоть звезду.
ЭЭЭЭ... %) это как???
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Вот ещё ... двухцилиндровый на той же базе http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk ... osanej.htm в конце статьи есть ссылка на чертежи ... В своё время Юпитеровский тоже думал ... Обдрать его можно но потребуется доп . крепление половин картера и прямо на вал не получится ... короток вылет и мал диаметр .
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):АРКАША
Тимур
Спасибо.
расчет винтов МК 7/91 стр7-9, были ещё расчёты причём печатались не в одном номере, зто просто то что нашёл на скорую руку в тумбочке, были и у меня мысли по поводу аэросаней :wink:
Последний раз редактировалось Тимур 24 фев 2010, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
АРКАША
этим кто-то в реале может заняться???? %) :shock:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Вот нашёл ... оппозитный из двух ПД-10 ... люди делали ... реально рабочая схема и из стандартных деталей (шестерни)
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk ... duktor.htm
Thor17
Сообщение Thor17 »
Есть у меня такая задумка на будущее, есть еще другая про УДху, но мало времени реализовать. Одну мыслю так и быть выдам :). Знаю что так еще никто не делал (из извесных мне). Берется двигатель (для меня планируется муравей с убитой расточником поршневой). Выкидывается цилиндр, выкидывается колено, На штатные подшипники от колена изготавливается сквозной вал, с одной стороны под моторную звезду, со второй под ступенчатый шкив. Кривашипную камеру глушим сверху (можно заливосную пробку смастерить :) ), выкидываем левый сальник правый остается. Сверху на оставшуюся коробку пристраивается китаец 200 кубиков (направление вращения у него какое нужно :)). Лепим ремень на коробку, генератор, ну и еще чегонть. Получаем экономичный моноблок со сцепление 4 передачами. Если после этого руки чесаться не перестали откупоривам кривошипную камеру, пристраиваем маленький НШ и соединяем его с фильром (трубку вывести наружу), обе трубки соелиняем через заглушку камеры с картером китайца, получаем очистку масла (в этом случае сальник надо в левую крышку вернуть :)). Вот такая идея :).
Thor17
:roll: :beer: я давно думаю в этом направлении только иж+390 кубов китаец с электростартером.
mmcl200 писал(а):Thor17
замучаетесь ИЖ с Хондой стыковать.
Цилиндр не в ту сторону лежит
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):кто-то в реале может
Реально ... ещё в начале 80ых ... многие делали у нас ... катались я было тоже начал делать ... готов был винт и двиг ... Но транспорт не для наших мест и снегов ... негде разгуляться ... а по дорогам какой смысл палить бензин , когда на колёсах экономней многократно ... и безопасней ... И как только всплыла идея пневматика ... аэросани канули в лету ...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Я к своему агрегату уже пристрелился, для муравья противоречй ненашел.
АРКАША
я не про аэросани, а про спаривание двигателей.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):спаривание двигателей.
Я ведь написал
АРКАША писал(а):реально рабочая схема
правда двиг тяжеловат ... картера у ПД-10 чугуний ... +доп. картер для их спаривания
Вернуться в «Флеймовые»
