Согласен. Если есть кусок асфальта скажем протяженностью 50 км, а скажем спецтехника имеет потенциал к разгону (без внесения существенных изменений в конструкцию) то почему бы на ней не проехать побыстрее.lunatik писал(а):практически - спецтехнику не гоняют в дальнобой
Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
Интересует вот что: можно ли путем снижения давления в калесах на минимальное улучшить управляемость вездехода по ровной дороге, увеличить способность вездехода к «проглатыванию» различных ям , кочек, дорожных выбоин.Алексей Гарагашьян писал(а):Ездил на Планетоходе около 40 км/ч. Запас по скорости был. Радости движение по асфальту не доставляет.
Теоретически Планетоход имеет максимальную скорость примерно в три раза меньше, чем у донора (исходя из размера колес и передаточного отношения). Думаю, до 60 км/ч разогнать реально, но надо ли это?
Я даже не знаю, какая максималка у моего джипа.
Да, и пожалуйста, очень интересно Ваше мнение, гляньте вот эту ссылку
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2977
Моё мнение - микроскопом гвозди не забивают, но в случае крайней необходимости, или как водится, по разгильдяйству....Краснов писал(а):Согласен. Если есть кусок асфальта скажем протяженностью 50 км, а скажем спецтехника имеет потенциал к разгону (без внесения существенных изменений в конструкцию) то почему бы на ней не проехать побыстрее.lunatik писал(а):практически - спецтехнику не гоняют в дальнобой
Можно. На Планетоходе я применил пневмоциркуляционную подвеску (см. выше).Краснов писал(а): можно ли путем снижения давления в калесах на минимальное улучшить управляемость вездехода по ровной дороге, увеличить способность вездехода к «проглатыванию» различных ям , кочек, дорожных выбоин.
1. Неправильная нагрузка на коленчатый вал.Краснов писал(а): Ваше мнение, гляньте вот эту ссылку
2. Сложно, особенно управление.
3. Тяжело. Масса кп 2108 около 35 кг
4. Громоздко.
Я бы не стал так делать.
Максимальный дневной пробег в походе на Чебураторе был 200 км по лесным, гравийным и лесовозным дорогам, делянкам, переплывал озеро...Краснов писал(а):Согласен. Если есть кусок асфальта скажем протяженностью 50 км, а скажем спецтехника имеет потенциал к разгону (без внесения существенных изменений в конструкцию) то почему бы на ней не проехать побыстрее.лунатик писал(а):практически - спецтехнику не гоняют в дальнобой
Скорости Чебуратора и Планетохода примерно одинаковы.
Это материал соседней темы. Пока собираю информацию, делаю грубые предварительные расчеты. Постройкой займусь не раньше поздней осени.Краснов писал(а): каким видится Вам бортовой поворот без разрыва потока мощности?
Где-то на этом форуме Вы обсуждали поворот без разрыва потока мощности с использование дополнительного гидромотора и гидропривода. На каком решении Вы все-таки остановились?
У Планетохода трубчатые оси из стали 30ХГСА диаметром 65 мм. Для обеспечения работы пневмоциркуляционной подвески, минимальный диаметр отверстия в опасном сечении 50 мм.
Ведомые звезды можно делать не только без термообработки, но и из любой стали.
Может есть смысл создать собственную тему?Yello писал(а):Для колесных валов я использую проходной
вал....
