Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
Краснов
Сообщение Краснов »
lunatik писал(а):практически - спецтехнику не гоняют в дальнобой
Согласен. Если есть кусок асфальта скажем протяженностью 50 км, а скажем спецтехника имеет потенциал к разгону (без внесения существенных изменений в конструкцию) то почему бы на ней не проехать побыстрее.
Краснов
Сообщение Краснов »
Алексей Гарагашьян писал(а):Ездил на Планетоходе около 40 км/ч. Запас по скорости был. Радости движение по асфальту не доставляет.
Теоретически Планетоход имеет максимальную скорость примерно в три раза меньше, чем у донора (исходя из размера колес и передаточного отношения). Думаю, до 60 км/ч разогнать реально, но надо ли это?
Я даже не знаю, какая максималка у моего джипа.
Интересует вот что: можно ли путем снижения давления в калесах на минимальное улучшить управляемость вездехода по ровной дороге, увеличить способность вездехода к «проглатыванию» различных ям , кочек, дорожных выбоин.
Да, и пожалуйста, очень интересно Ваше мнение, гляньте вот эту ссылку
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2977
Моё мнение - микроскопом гвозди не забивают, но в случае крайней необходимости, или как водится, по разгильдяйству....
Алексей Гарагашьян
Краснов писал(а): можно ли путем снижения давления в калесах на минимальное улучшить управляемость вездехода по ровной дороге, увеличить способность вездехода к «проглатыванию» различных ям , кочек, дорожных выбоин.
Можно. На Планетоходе я применил пневмоциркуляционную подвеску (см. выше).
Краснов писал(а): Ваше мнение, гляньте вот эту ссылку
1. Неправильная нагрузка на коленчатый вал.
2. Сложно, особенно управление.
3. Тяжело. Масса кп 2108 около 35 кг
4. Громоздко.
Я бы не стал так делать.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Краснов писал(а):
лунатик писал(а):практически - спецтехнику не гоняют в дальнобой
Максимальный дневной пробег в походе на Чебураторе был 200 км по лесным, гравийным и лесовозным дорогам, делянкам, переплывал озеро...
Скорости Чебуратора и Планетохода примерно одинаковы.
Краснов
Сообщение Краснов »
Алексей Гарагашьян, а каким видится Вам бортовой поворот без разрыва потока мощности?
Где-то на этом форуме Вы обсуждали поворот без разрыва потока мощности с использование дополнительного гидромотора и гидропривода. На каком решении Вы все-таки остановились?
Алексей Гарагашьян
Краснов писал(а): каким видится Вам бортовой поворот без разрыва потока мощности?
Это материал соседней темы. Пока собираю информацию, делаю грубые предварительные расчеты. Постройкой займусь не раньше поздней осени.
Александр Иванов
Сообщение Александр Иванов »
Особенно улыбнуло
"....питербуржские автоумельцы БЕЗ ДЕЛА не сидят....." :)))
С уважением Александр
Yello
Сообщение Yello »
Алексею Гарагашьяну.
Подскажите пожалуйста диаметр и марку стали
колесных валов Планетохода.
И какая марка стали приводных звезд.
Я планирую использовать 45 или 40х.
Можно ли не делать термообработку?
Спасибо.
Алексей Гарагашьян
У Планетохода трубчатые оси из стали 30ХГСА диаметром 65 мм. Для обеспечения работы пневмоциркуляционной подвески, минимальный диаметр отверстия в опасном сечении 50 мм.
Ведомые звезды можно делать не только без термообработки, но и из любой стали.
Yello
Сообщение Yello »
Для колесных валов я использую проходной
вал из среднего моста ЗИЛ131, сталь 40ХГТР
диаметр минимальный 45мм. С обеих сторон
вала шлицы. За информацию по звездам [:}),
а то большие Z40, я взял готовые, а маленькие
будут делать и предложили на выбор 45 и 40Х.
Yello писал(а):Для колесных валов я использую проходной
вал....
Может есть смысл создать собственную тему?
Алексей Гарагашьян
вал....
...и назвать ее "Полезные железки"
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):а маленькие
Все зависит от того, нуждаются ли они в сварке. Сталь 45 не сваривается, 40Х немного лучше в этом отношении.
SKF производит практически любые звезды с черновым отверстием. Возможно, маленькие выгоднее покупать у них.
Анатолий С.
Сообщение Анатолий С. »
Уважаемый Алексей посмотрер ваш вездеход на ходу, это супер машина для Севера. У меня вопрос? Можете продать такой вездеход и какая его цена? Заранее вам благодарен за ответ.
Анатолий
