Колесные редуктора или мосты?
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 24 янв 2019, 21:48 зафиксировав корпус редуктора относительно чулка.
Можно корпус на раме зафиксировать,можно на рычагах подвески,натур продукт. :))) :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
maratovich
Сообщение maratovich »
как прямозубые шестерни выдерживают высокую скорость вращения?
maratovich писал(а): 25 янв 2019, 00:29 как прямозубые шестерни выдерживают высокую скорость вращения?
На вездеходе скорость вращения будет в два раза меньше, на тракторе колесо всего 0,9м примерно.
didulya писал(а): 24 янв 2019, 22:50
Так да, если для переломки, то и мост не нужен.
Редуктор от заднепривода мощного и привода.
В 100кг не вписаться, а в 120кг реально.
andyfix
Сообщение andyfix »
разузнать бы его межосевое расстояние.... @=
С уважением [:})
У подобного тому, что на фото межцентровое расстояние 122 мм
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 25 янв 2019, 07:54 У подобного тому, что на фото межцентровое расстояние 122 мм
Это данные с чертежа ? Или "на глазок" ?
Какой допуск на этот размер ? [:})
Спасибо.
С уважением [:})
andyfix, не умничай!
Мне шестеренки заказали для них, померили по моей просьбе корпус....а уж чем, микрометром или деревянной линейкой..., сказали, 122 мм.
Это номинал для расчета. Если задумаешь корпус делать, набрось пару мм на дешевые подшипники и увод посадочных при сварке чугуна :)))
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 25 янв 2019, 14:27 andyfix, не умничай!
Буду ! :P
Юрич писал(а): 25 янв 2019, 14:27 Мне шестеренки заказали для них, померили по моей просьбе корпус....а уж чем, микрометром или деревянной линейкой..., сказали, 122 мм.
Не похоже на легендарный подход к качеству продукта у прославленной марки ЖЮ ! @=
"Усё" должно быть точно и .... взаимозаменяемо :) :wink:
С уважением [:})
С уважением [:})
Ты бы видел шестерни, что мне для образца прислали...Я поэтому и попросил корпус померить!
Седни остановил свой выбор комплектующих для КР, все получается красиво! :ok:
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Юрич писал(а): 25 янв 2019, 21:52 Седни остановил свой выбор комплектующих для КР, все получается красиво! :ok:
Ну,пора бы уже порадовать жаждующих видео.или хотя бы фото материалом этих комплектующих. :shock:
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 26 янв 2019, 12:14
Вот именно !
ДАВНО ПОРА ! :)-)):
С уважением [:})
Право первой ночи - реальному покупателю!
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 26 янв 2019, 21:55 Право первой ночи - реальному покупателю!
:shock:
И вновь эпистолярный жанр во всей своей красе..... вместо РЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА или его фото !
А бывают покупатели "того, неизвестно чего" ? %)
Не перевелись еще, видать.... :apstenu:
С уважением [:})
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
