Можно корпус на раме зафиксировать,можно на рычагах подвески,натур продукт.
Колесные редуктора или мосты?
Ребята давайте жить дружно.
maratovich
как прямозубые шестерни выдерживают высокую скорость вращения?
На вездеходе скорость вращения будет в два раза меньше, на тракторе колесо всего 0,9м примерно.maratovich писал(а): ↑25 янв 2019, 00:29 как прямозубые шестерни выдерживают высокую скорость вращения?
Так да, если для переломки, то и мост не нужен.
Редуктор от заднепривода мощного и привода.
В 100кг не вписаться, а в 120кг реально.
andyfix
У подобного тому, что на фото межцентровое расстояние 122 мм
andyfix
Это данные с чертежа ? Или "на глазок" ?
Какой допуск на этот размер ?
Спасибо.
С уважением
andyfix, не умничай!
Мне шестеренки заказали для них, померили по моей просьбе корпус....а уж чем, микрометром или деревянной линейкой..., сказали, 122 мм.
Это номинал для расчета. Если задумаешь корпус делать, набрось пару мм на дешевые подшипники и увод посадочных при сварке чугуна
andyfix
Буду !
Не похоже на легендарный подход к качеству продукта у прославленной марки ЖЮ !
"Усё" должно быть точно и .... взаимозаменяемо
С уважением
С уважением
Ты бы видел шестерни, что мне для образца прислали...Я поэтому и попросил корпус померить!
Седни остановил свой выбор комплектующих для КР, все получается красиво!
Шевчук Виктор
andyfix
Вот именно !Шевчук Виктор писал(а): ↑26 янв 2019, 12:14Ну,пора бы уже порадовать жаждующих видео.или хотя бы фото материалом этих комплектующих.![]()
ДАВНО ПОРА !
С уважением
Право первой ночи - реальному покупателю!
andyfix
И вновь эпистолярный жанр во всей своей красе..... вместо РЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА или его фото !
А бывают покупатели "того, неизвестно чего" ?
Не перевелись еще, видать....
С уважением
С уважением
