При более менее нормальной прорисовке кинематики подвески и рулевого это не проблема, все можно подогнать. А рисовать в таких делах нужно, а то опасная фигня получитсяалексей1980 писал(а): ↑02 авг 2024, 22:45 и ещё вопрос. Центры качания рычагов подвески и вшешнего\внутренего шруса не совпадут. Это означает, что при повороте колеса и работе подвески приводу желательно менять длину. Штатная компенсация во внутреннем шрусе маловата, нужен какой то шлицевой узел на пару см. Откуда можно скоммуниздить?
я вот за что люблю бортоповоротные без подвески. А пофиг мне на кинематику. Цепями раскидал и радуйся
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Bookvoed
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В докомпьютерной жизни делал эту работу бесчисленное кол-во раз. Все подвески багги и оригинальные подвески авто обязательно "прокачивались" графически. Сейчас, в 3D, это делается еще и с поворотом кулака... только лениво уже!
Кроме согласования кинематики подвески с приводами колес, там еще проблема углов в шаровых и рулевых наконечниках..., если сайлент-блоки в рычагах, еще и их углы закрутки.
И трубы желательно не водопроводные, шовные, а хотя бы газовые, цельнотянутые!
И треугольником, а не трапецией, нехай трапецией кит.квадрики делают, одноразовые!
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
товарищи, с чего длинный тросик можно подобрать для привода сцепления по продольном расположении двигателя+КПП 2109?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем привет. Вопрос такого плана. На микрике постоянно вылазят проблемы с ошибками. Тормоза, двигатель. Потеря мощности.
Поездки к диагностам толку не дают, типа давайте этот датчик заменим, давайте тот, ну и все в том же духе.
Суть вопроса следующем, хочу купить сканер себе что бы не завить от других. Может кто пользуется или знает какой проверенный купить. Может диагносты есть знакомые , что бы подсказали.
Бюджет(+-)15 руб
Бюджет(+-)15 руб
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок, ты про сканер для считывания ошибок? 800р на озоне https://ozon.ru/t/AKQ8z6E и приложение OpenDiag на телефон.
а так, похоже тебе просто надо к толковому автоэлектронику перетрясти косы проводки.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
думал о гидравлике. там места мало по высоте. если только родным тросиком вывести до удобного места, а там уже собрать гидравлику...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня есть элэмка. Но она не имет нормального функционала.
Где ж такого найти.? И так уже почти 10 на них выкинул, а толку ноль.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
тогда сам, тут явно дело в проводке. у Аркадича на технофоруме спроси, он точно знает куда копать.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дим, а что за "микрик"?
Если в списке поддерживаемых авто Сканматика 2 есть, рекомендую. Бу на авито за 10ку купил, выручает постоянно. Помимо штатной программы можно использовать как адаптер со стороним ПО: Ваги, камминсы...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В официальной бумажке пишут что Forscan будет со СМ2 работать. Сам не пробовал.
https://scanmatik.ru/downloads/SM-2_J2534_Guide.pdf
И вот еще пока искал на интересную заметку наткнулся. Буджет в 3 раза меньше твоего, и вроде как рабочая схема
https://www.drive2.ru/l/655822128280519741/
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek,
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем здравия!
Форумчане, КПП ваз09, сцепление, переходная плита, нужно закрепить ведомый шкив варика на первичном валу, как правильнее это сделать?
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вопрос к тем, кто работал с ПНД. Какой толщины (6,8,10 мм) взять гладкий лист, чтобы он по жесткости примерно соответствовал профилированной жестянке 500*600*1,5 мм ?
