Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Spirtovich писал(а):Алексей, по вашему опыту эксплуатации вездеходов на шнд, какие шины (передние или задние) больше прокалываются?
Прокалываются те шины, которые попали на гвозди. Треплются шины низкого качества. Разницы в износе и повреждениях между передними и задними шинами не заметил. В лесу или в тундре шины ни разу не прокалывал.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей ГУСЬКОВ
Сообщение Алексей ГУСЬКОВ »
Алексей Гарагашьян
Алексей,подскажите пожалуйста как мне выйти из ситуации?
Собрал вал с дифференциалом,при прокручивании обнаружилось небольшое биение,особенно заметен небольшой ход корпуса подшипников,прикрепляющихся к раме со стороны дифа. Сам вал к раме еще не прикручен.Может-ли это пагубно отразиться на целостности лонжеронов в ходе эксплуатации?Они у меня из профиля.
Алексей ГУСЬКОВ
Алексей Гарагашьян
И еще забыл спросить-смещение зубов ведущих колесных звезд принципиально важно или нет?Расстояние позволяет,цепи не соприкасаются.
Алексей Гарагашьян
Алексей ГУСЬКОВ писал(а):Алексей,подскажите пожалуйста как мне выйти из ситуации?
Любое сколь-либо заметное биение элементов трансмиссии пагубно влияет как на детали трансмиссии, так и на их крепление.
Алексей ГУСЬКОВ писал(а):смещение зубов ведущих колесных звезд принципиально важно или нет?Расстояние позволяет,цепи не соприкасаются.
Смещение зубов нужно только для обеспечения зазора между цепями при минимальной ширине двойной звездочки.
Павел+
Сообщение Павел+ »
Здравствуйте, Алексей. Скажите пожалуйста, за все время эксплуатации камазовских дифференциалов на Ваших машинах, были ли с ними какие проблемы, поломки, износы (требующие замены дифов или их узлов)? Планируете ли продолжать применение дифов Камаза или есть другие мысли? С уважением, Павел.
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Павел+
Ответ на ваши вопросы:
Антон Новоуральск
Сообщение Антон Новоуральск »
Алексей Здравствуйте. Банальный вопрос- а когда выйдет в свет новый чебуратор.
И еще- если бы чебуратор участвовал в трофи какие шансы на успех
Антон Новоуральск
Гуру пропал куда то
Антон Новоуральск писал(а):Алексей Здравствуйте. Банальный вопрос- а когда выйдет в свет новый чебуратор.
Качество вопросов оставляет желать лучшего.....
1. когда выйдет, сразу ВСЕ его узреют
2. ноу комментс
Антон Новоуральск писал(а):И еще- если бы чебуратор участвовал в трофи какие шансы на успех
а для чего ему участвовать если он эти самые трассы прокладывает. это у участников шансы резко подают там где сможет без проблем проехать АГ.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Алексей, рекомендуемое расстояние между продольными трубами рамы для вездехода с колёсами 1300Х600?
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
ЗАВГАP
А ,что тут может быть нового? Допустимый габарит-2500мм.,а значит непроблемный будет-2470мм.От этой цыфры откидывай реальную ширину своих двух шин.минус два зазора -шина/рама,минус диаметр двух продольных труб рамы--остальное то,что интересует тебя. Оно же все взаимосвязано.
Алексей Гарагашьян
Разрешенный габарит 2550 мм.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):ЗАВГАP
Интересует рекомендуемый зазор "шина-рама". Всё остальное понятно.
