Прокалываются те шины, которые попали на гвозди. Треплются шины низкого качества. Разницы в износе и повреждениях между передними и задними шинами не заметил. В лесу или в тундре шины ни разу не прокалывал.Spirtovich писал(а):Алексей, по вашему опыту эксплуатации вездеходов на шнд, какие шины (передние или задние) больше прокалываются?
Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Алексей ГУСЬКОВ
Алексей Гарагашьян
Алексей,подскажите пожалуйста как мне выйти из ситуации?
Собрал вал с дифференциалом,при прокручивании обнаружилось небольшое биение,особенно заметен небольшой ход корпуса подшипников,прикрепляющихся к раме со стороны дифа. Сам вал к раме еще не прикручен.Может-ли это пагубно отразиться на целостности лонжеронов в ходе эксплуатации?Они у меня из профиля.
Алексей ГУСЬКОВ
Алексей Гарагашьян
Любое сколь-либо заметное биение элементов трансмиссии пагубно влияет как на детали трансмиссии, так и на их крепление.Алексей ГУСЬКОВ писал(а):Алексей,подскажите пожалуйста как мне выйти из ситуации?
Смещение зубов нужно только для обеспечения зазора между цепями при минимальной ширине двойной звездочки.Алексей ГУСЬКОВ писал(а):смещение зубов ведущих колесных звезд принципиально важно или нет?Расстояние позволяет,цепи не соприкасаются.
Павел+
ВадимВ
Антон Новоуральск
Антон Новоуральск
Качество вопросов оставляет желать лучшего.....Антон Новоуральск писал(а):Алексей Здравствуйте. Банальный вопрос- а когда выйдет в свет новый чебуратор.
И еще- если бы чебуратор участвовал в трофи какие шансы на успех
1. когда выйдет, сразу ВСЕ его узреют
2. ноу комментс
ЗАВГАP
Николай Ус
ЗАВГАP
Интересует рекомендуемый зазор "шина-рама". Всё остальное понятно.Николай Ус писал(а):ЗАВГАP
А ,что тут может быть нового? Допустимый габарит-2500мм.,а значит непроблемный будет-2470мм.От этой цыфры откидывай реальную ширину своих двух шин.минус два зазора -шина/рама,минус диаметр двух продольных труб рамы--остальное то,что интересует тебя. Оно же все взаимосвязано.
