Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Исследование механизмов для борт поворота
Гусеничный снегоход «Итлан» http://www.sek-ltd.ru/snegohod-itlan.php
Трансмиссия включает сцепление, коробку передач и карданный вал и задний мост с планетарным редуктором собственной конструкции.
Вот походу уже готовое Планетарное решение, может узнать по подробнее и закупить партейку таких редукторов??
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Зашел я в пятницу в тракторный магазин, и купил ВОМ от трактора МТЗ.. Практически без переделок это то что доктор прописал, ставить нужно два ВОМа.. по одному на борт, одна КПП крутит два ВОМа, только понижающий редуктор после ВОМ ставить надо.. коим является главная пара моста. :wink:
никалаич
Сообщение никалаич »
Зачем ставить понижающий редуктор после ВОМа? Он на тракторе напрямую передает огромный крутящий момент.
xolodnov
никалаич писал(а):Зачем ставить понижающий редуктор после ВОМа? Он на тракторе напрямую передает огромный крутящий момент.
Не на прямую, на выходном валу вроде как момент 64кг.метр .. но сам вал толще УАЗовской полуоси. На ВОМе уже есть ленточные тормоза, толко корпус изготовить и все. Вес в сборе 25 кг. Даже на вид очень мощный девайс :)))
aleks727
Сообщение aleks727 »
Сегодня снял видео про трактор ДТ75 с планетарным механизмом поворота и трактор Т170 с фрикционами. Можно наглядно посмотреть как они работают.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=261729#261729
никалаич
xolodnov писал(а):Не на прямую, на выходном валу вроде как момент 64кг.метр .. но сам вал толще УАЗовской полуоси. На ВОМе уже есть ленточные тормоза, толко корпус изготовить и все. Вес в сборе 25 кг. Даже на вид очень мощный девайс
ВОМ мтз способен без понижающего редуктора передать на звезду необходимый крутящий момент. Частота вращения вом на тракторе 1000 и 500 оборотов в мин. При заклинивании приводимого ВОМом оборудования трактор просто глохнет.( личный опыт работы на МТЗ в колхозе).
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
А раньше как есть армейский редуктор УАЗ стоял.
Это я про МЕТЕЛИЦУ :(
лёлик
Сообщение лёлик »
доброго времени суток! я -новичек... поэтому у меня вопрос к более опытным конструкторам-практикам [:}) просмотрел форум про гуси и ненашел практически ничего о постройке аппарата на подобии МЕТЕЛИЦА или ЛАДА НА ГУСЕНИЦАХ мне очень понравилась сама идея применения кузова или части кузова отнашенского автопрома и конечно узлов и агрегатов. хочется п остроить подобный агрегат , мне нужно ездить в основном по снегу -машина невсегда идет особенно после бурана-помогает только ДТ 75 и то как ветер закончит дуть ,а это 2-3 дня. если кто может просветить по этому вопросу -буду благодарен. ра сайте про них я все прочитал. было фото жигулей на гусеничной платформе ,а подробностей никаких... плиз.... :(
KIBERDOG
Егоров Юрий писал(а):А раньше как есть армейский редуктор УАЗ стоял.
читал в коментах что челы купили, 2-3 дня собирали, и уазовский дифф развалился в первый же день покатушек..
на картинках выше, скорей всего всётаки там дифф, от чего-то большого, плюс понижение до звёздочек..
Егоров Юрий
KIBERDOG
Наверно весь наш форум искурили и решили переделать
KIBERDOG
лёлик
вот тут ссылки на другие ресурсы, где эту метелицу и в хвост и в гриву: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=261680#261680
Моё мнение такое: Метелица это утопия, ВЕС конструкции перевешивает все положительные стороны, дальше уже всё не имеет смысла..
KIBERDOG
Что это за редукторы?? планетарные или какие-нить фрикционы в масле??
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
я посмотрел фото метелицы как мог внимательно . бортовые редуктора судя по фото повышающие и к мосту идет 4 тормозных шланга . что там внутри пока непонял :oops:
Егоров Юрий
KIBERDOG
Скорее всего планетарный, думаю так потому что видны болты регулировки натяжения ленты :oops:
xolodnov
Егоров Юрий писал(а):KIBERDOG
поддерживаю... оч похоже на планетарки
