Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):то есть с каждой стороны подшипников по 3 сальника?
Между подшипниками два ряда по три сальника и сальник снаружи на удержание смазки, от воды и грязи.
Сайт: http://garagashyan.ru/
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян
все понял-спосибо [:})
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):очень интересно устройство самодельного крана с проходным диаметром >50мм
Поршень перемещается по резьбовой оси. Вращаем ось, поршень либо открывает, либо закрывает канал.
Алексей Гарагашьян
dil писал(а):Поясните пожалуйста ощуущения от применения такой системы. На первый взгляд деформация от наезда на камень не велика относительно всего объёма колеса и на малых скоростях эффект врядли сильно заметен.
В отдельных случаях прожимается почти до диска. Это хорошо видно, где я переезжаю тобойник:
Мне есть с чем сравнивать. Эффект весьма ощутимый. На низких скоростях моя система реально заменяет подвеску.
Алексей Гарагашьян писал(а):
Турбодизель Кубота с очень тяжелым маховиком (16 кг) 1.5 л, 44 л.с. 120 Нм, 3000 мин-1.
Двигатель Кубота установленный на данном ТС крайне малошумен, вызывающе малошумен @=
Алексей Гарагашьян
dil писал(а):при уклоне воздух будет перетекать из нижних колёс, чем усугубит крен машины.
Опасных для переворота склонов не так уж много. Перед таким препятствием можно потратить 5 секунд на то, чтобы подкачать колеса с 0.1 до 0.2, а на таком давлении колеса почти не прожимаются и система не работает.
Сообщение dil »
Алексей Гарагашьян
Везде свои нюансы, спасибо. [:})
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
dil писал(а):Алексей, в следующей машинке что изменить захочется?
Все моторы разные. Хочу попробовать их и понять, какой лучше. Оправдан ли дизель за 180 тысяч или достаточно нивовского мотора.
Что даст автомат?
эти вопросы также интересуют . по поводу мотора от нивы я занимаюсь доработкой этих моторов и у них есть достаточный запос по модернизации именно по моменту . сторил на базе моторов 1.7л моторы 2л разниза по низам большая но достаточно дорого по деньгам . наверно при использовании мотора от нивы недостаток момента на низах можно компенсировать большими рабочими оборотами и соответствующим понижением в трансмисии
Алексей Гарагашьян писал(а):Третий вездеход будет с нивовским мотором 1.8 и коробкой 2108.
Вспомнил :oops:
Есть же моторы 1,8 на переднеприводных ВАЗах, вроде 2110.
Сразу с КПП, тоже инжектор и уж полегче чем Нивский 8P
mishanya68
Вспомнил :oops:
на передний привод есть моторы и 2л но это очень дорогие и редкие моторы . наверно применять их смысла нет .
mishanya68 писал(а):на передний привод есть моторы и 2л но это очень дорогие и редкие моторы .
1,8 выпускается серийно, у нас на СВП их десятками ставят.
К чему всё это ТАЗостроительство ???
Дизель - наше ВСЁ !!!!
lunatik писал(а):К чему всё это ТАЗостроительство ???
Слава, ну не я же строю, зачем спрашиваешь :stop:
Десяточное семейство современней просто, Нивскому 40 лет скоро будет :(
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
mishanya68 писал(а):большими рабочими оборотами и соответствующим понижением в трансмисии
Очень некомфортное сочетание на пересеченной местности.
gudvin писал(а):Слава, ну не я же строю, зачем спрашиваешь
АГ постоит на ТАЗомоторе, и поменяет его на Дизель :ok: Вот увидишь ещё :king:
