Механический привод даже на переднюю ось на порядок сложнее электрического на заднюю. На прототипе я имею ввиду. А ролик это вообще другая история.
Варианты привода активного прицепа
Золотницкий Александр
Samstan
А как тороидальные вариаторы компонуются для больших мощностей, да и клиноременные тоже, мультипликатор-вариатор-демультипликатор, в результате габарит меньше чем просто переросток-вариатор. С ЗМ повышающая передача, вискомуфта и понижающая передача.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 11:25 Характеристику гидро/электромотора видели? Давайте - обеспечьте такую фрикционной муфтой. У меня тут что - л
Вы нихрена не поняли
Aлексей
Вариант - регулируемая фрикционная муфта .Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 11:17 И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?
https://bashgazcrimea.ru/selhoztehnika/ ... tz-82.html
Последний раз редактировалось Aлексей 27 сен 2022, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Алексей http://kolamap.ru/
Samstan
Так как вас понять если туманно выражаетесь, плаваете в теме.
Ну сделайте так- в мост или оба типа Блокки, то есть реверсивные обгонные муфты, в Т40 подобные в ПМ и разность скоростей задайте так чтобы прицеп скажем так обгонял, при начале буксования а это в отче наш значит падение тяги прицеп начнёт поддавливать. Быстро не гоняйте, незачем. после 20 км/ч прицеп должен быть мёртв.
Давайте механику на прототип не рассматривать. Механический вариант принципиально отдельно. Потому как если передать поток мощности на прицеп механикой - ограничивать тягу и скорость 500кгс и 2м/с просто глупо. Механический вариант получится полноценным по любому.
Сейчас же речь - проверить идею медленного неполноценного маломощного привода небольшой (50кг..75кг) массы.
Voland4x4
Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 11:42 проверить идею медленного неполноценного маломощного привода небольшой (50кг..75кг) массы.
Samstan
Вам нужен пинок снизу, потому как пинок слесаря-сборщика сшибает мыльную пену с глаза конструирующего. Не рассматривайте мух и котлеты отдельно, в наших делах мухи сидят на котлете и рассматривать их надо как единую систему. Ой блин, накропал... тягач-прицеп-планета это одна система и всякими уравнениями тягач и прицеп взаимодействуют через котлету.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 11:42 Потому как если передать поток мощности на прицеп механикой - ограничивать тягу и скорость 500кгс и 2м/с просто глупо. Механический вариант получится полноценным по любому.
Золотницкий Александр,
Сейчас скажу крамолу гидравлического мира.
У меня на корабле была лебедка. Привод гидромотор. Шланги. Насос. Бак. И больше ни чего. Вам для испытаний вполне хватит если идти по схеме гидравлики.
Можно ещё чуток фантазии на тему гидро тему
Прицеп ,четыре колеса приводятся двумя роликами. Ну на каждую сторону.
Два гидромотора крутят эти ролики. Своя маслостанция с двигателем. Распределитель (можно на радио управляемый), гидро лебедка.
Теперь ситуация, автопоезд засел так что ни в перед, ни назад. Отстегиваем прицеп. Лебедкой помогаем вылезти и так как прицеп полностью автономный мы им выдвигаемая в перед вездехода, якоримся если нужно и вытаскиваем вездеход.
Voland4x4
Зачем тогда тягач? Пусть прицепы сами возят грузы, раз они такие способные.новичок писал(а): ↑27 сен 2022, 12:01 Можно ещё чуток фантазии на тему гидро тему
Ну и немного дополнения. Можно для засадных мест или движения по полному гавнезину одевать зубастые гусеницы.
Фигасе. boston dynamics отдыхает. Раз уж так всё продвинуто - почему на гидравлике? Такой штуке и тягач не нужен, можно по GPS на маршрут без людей выпускатьновичок писал(а): ↑27 сен 2022, 12:01 Можно ещё чуток фантазии на тему гидро тему![]()
Теперь ситуация, автопоезд засел так что ни в перед, ни назад. Отстегиваем прицеп. Лебедкой помогаем вылезти и так как прицеп полностью автономный мы им выдвигаемая в перед вездехода, якоримся если нужно и вытаскиваем вездеход.![]()
Ну ещё немного и придем к этому. На дорогах уже пришли и тут тоже реально.
Один тягач с оператором и караван ативных прицепов или как там их назвать которые идут по следу ведущего.
Реализация привода проще. Поднял ролик - обычный прицеп. Запустил гидралику- активный прицеп. Управление проще.
Как то так
