Варианты привода активного прицепа
Золотницкий Александр
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 11:20 Золотницкий Александр, может действительно есть смысл постоянный привод на переднюю ось прицепа организовать механически, относительно просто и быстро, а заднюю подключать роликом при необходимости.
Механический привод даже на переднюю ось на порядок сложнее электрического на заднюю. На прототипе я имею ввиду. А ролик это вообще другая история.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:25 Характеристику гидро/электромотора видели? Давайте - обеспечьте такую фрикционной муфтой. У меня тут что - л
А как тороидальные вариаторы компонуются для больших мощностей, да и клиноременные тоже, мультипликатор-вариатор-демультипликатор, в результате габарит меньше чем просто переросток-вариатор. С ЗМ повышающая передача, вискомуфта и понижающая передача.
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 11:28 А как тороидальные вариаторы компонуются для больших мощностей, да и клиноременные тоже, мультипликатор-вариатор-демультипликатор, в результате габарит меньше чем просто переросток-вариатор. С ЗМ повышающая передача, вискомуфта и понижающая передача.
Вы нихрена не поняли :|
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:17 И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?
Вариант - регулируемая фрикционная муфта .
https://bashgazcrimea.ru/selhoztehnika/ ... tz-82.html
Последний раз редактировалось Aлексей 27 сен 2022, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Алексей http://kolamap.ru/
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:35 Вы нихрена не поняли
Так как вас понять если туманно выражаетесь, плаваете в теме.
Ну сделайте так- в мост или оба типа Блокки, то есть реверсивные обгонные муфты, в Т40 подобные в ПМ и разность скоростей задайте так чтобы прицеп скажем так обгонял, при начале буксования а это в отче наш значит падение тяги прицеп начнёт поддавливать. Быстро не гоняйте, незачем. после 20 км/ч прицеп должен быть мёртв.
Давайте механику на прототип не рассматривать. Механический вариант принципиально отдельно. Потому как если передать поток мощности на прицеп механикой - ограничивать тягу и скорость 500кгс и 2м/с просто глупо. Механический вариант получится полноценным по любому.
Сейчас же речь - проверить идею медленного неполноценного маломощного привода небольшой (50кг..75кг) массы.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:42 проверить идею медленного неполноценного маломощного привода небольшой (50кг..75кг) массы.
:ok: Мотоблок на дышло.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:42 Потому как если передать поток мощности на прицеп механикой - ограничивать тягу и скорость 500кгс и 2м/с просто глупо. Механический вариант получится полноценным по любому.
Вам нужен пинок снизу, потому как пинок слесаря-сборщика сшибает мыльную пену с глаза конструирующего. Не рассматривайте мух и котлеты отдельно, в наших делах мухи сидят на котлете и рассматривать их надо как единую систему. Ой блин, накропал... тягач-прицеп-планета это одна система и всякими уравнениями тягач и прицеп взаимодействуют через котлету.
Сейчас скажу крамолу гидравлического мира.
У меня на корабле была лебедка. Привод гидромотор. Шланги. Насос. Бак. И больше ни чего. Вам для испытаний вполне хватит если идти по схеме гидравлики.
Можно ещё чуток фантазии на тему гидро тему :shock:
Прицеп ,четыре колеса приводятся двумя роликами. Ну на каждую сторону.
Два гидромотора крутят эти ролики. Своя маслостанция с двигателем. Распределитель (можно на радио управляемый), гидро лебедка.
Теперь ситуация, автопоезд засел так что ни в перед, ни назад. Отстегиваем прицеп. Лебедкой помогаем вылезти и так как прицеп полностью автономный мы им выдвигаемая в перед вездехода, якоримся если нужно и вытаскиваем вездеход. @=
Voland4x4
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:01 Можно ещё чуток фантазии на тему гидро тему
Зачем тогда тягач? Пусть прицепы сами возят грузы, раз они такие способные. :)
Ну и немного дополнения. Можно для засадных мест или движения по полному гавнезину одевать зубастые гусеницы.
новичок писал(а): 27 сен 2022, 12:01 Можно ещё чуток фантазии на тему гидро тему :shock:
Фигасе. boston dynamics отдыхает. Раз уж так всё продвинуто - почему на гидравлике? Такой штуке и тягач не нужен, можно по GPS на маршрут без людей выпускать :)))
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 12:06 Пусть прицепы сами возят грузы, раз они такие способные
Ну ещё немного и придем к этому. На дорогах уже пришли и тут тоже реально.
Один тягач с оператором и караван ативных прицепов или как там их назвать которые идут по следу ведущего. :wink:
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 12:08 почему на гидравлике? Та
Реализация привода проще. Поднял ролик - обычный прицеп. Запустил гидралику- активный прицеп. Управление проще.
Как то так
Вернуться в «Проектное бюро»
