Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Wfladimir
Сообщение Wfladimir »
диэлектрик писал(а): 04 июн 2022, 12:55 передних моста
Передний мост может ехать только вперёд, назад - он на много менее мощный, а задний мост тоже может ехать только вперёд - назад на долгую работу он совсем не рассчитан. По этой причине его надо переделывать.
Wfladimir
Samstan писал(а): 04 июн 2022, 10:33одержимость
Не оценивайте автора, лучше займитесь делом.
Wfladimir
mmcl200 писал(а): 04 июн 2022, 14:01 а вот задний в передний это прогрессивно
Не флудите. Здесь серьёзные люди собрались)
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 16:40 По этой причине его надо переделывать.
На Тойотах применяются главные пары обратного вращения для переднего моста, может где-то еще, но на большинстве внедорожников главные пары взаимозаменяемые. И вполне себе ездят и вперед и назад. А вот как раз для прогрессивного колхозного моста УАЗа разницы никакой, он одинаково плох в движении и вперед и назад, видимо этим и прогрессивен. :yahoo:
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 16:44 Не флудите.
Хорошо, извините! Более не повторится.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: это шедеврально!
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 16:40 назад - он на много менее мощный
насколько мне известно, мощность в производных системы СИ, мерить принято в ваттах , можно поинтересоваться, намного менее мощный это насколько в ваттах? И как измерить мощность моста?
диэлектрик
Передний вперёд, задний тоже вперёд, только сзаду :)))
Wfladimir
mmcl200 писал(а): 04 июн 2022, 17:20 И как измерить мощность моста
Как измерить мощность прикладываемую к мосту - максимальное его значение.
Нужно знать а какую максимальный крутящий момент может выносить этот мост без повреждений и в течение долгого времени.
Узнать на каких максимальных оборотах может работать данный конкретный мост при максимально оптимальном крутящий моменте.
Мощность на машине измеряется умножением крутящего момента то есть усилия на число оборотов.
Как перевести в ватты, преобразовать, Я думаю не сложно
Wfladimir
Мне интересно рассказать как переделывать задний мост под управляемый колёса. А это очень просто нужно чулки с переднего моста вместе с поворотными кулаками переварить приварить на задний мост оставив полуоси на прежнем месте
Wfladimir, Задам наводящий вопрос. В магазине запчастей для УАЗа можно купить переднюю и задние главные пары?
PS От ответа на этот вопрос зависит судьба этой темы.
mmcl200 писал(а): 04 июн 2022, 17:20 можно поинтересоваться, намного менее мощный
В цифрах? В процентах? на сколько?
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 04 июн 2022, 16:51
При всём уважении, посмотрите глазами как пары/редуктора работают, если есть возможность...
диэлектрик
mmcl200 писал(а): 04 июн 2022, 19:31 Wfladimir, Задам наводящий вопрос. В магазине запчастей для УАЗа можно купить переднюю и задние главные пары?
Вот! Наконец-то адекватная мысля!
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 04 июн 2022, 19:54 При всём уважении, посмотрите глазами как пары/редуктора работают, если есть возможность...
Смотрел. Если я что-то не так написал, укажите, обсудим [:})
Вернуться в «Инакомыслие»
