Передний мост может ехать только вперёд, назад - он на много менее мощный, а задний мост тоже может ехать только вперёд - назад на долгую работу он совсем не рассчитан. По этой причине его надо переделывать.
Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Wfladimir
Wfladimir
Wfladimir
Voland4x4
На Тойотах применяются главные пары обратного вращения для переднего моста, может где-то еще, но на большинстве внедорожников главные пары взаимозаменяемые. И вполне себе ездят и вперед и назад. А вот как раз для прогрессивного колхозного моста УАЗа разницы никакой, он одинаково плох в движении и вперед и назад, видимо этим и прогрессивен.
диэлектрик
диэлектрик
Передний вперёд, задний тоже вперёд, только сзаду
Wfladimir
Как измерить мощность прикладываемую к мосту - максимальное его значение.
Нужно знать а какую максимальный крутящий момент может выносить этот мост без повреждений и в течение долгого времени.
Узнать на каких максимальных оборотах может работать данный конкретный мост при максимально оптимальном крутящий моменте.
Мощность на машине измеряется умножением крутящего момента то есть усилия на число оборотов.
Как перевести в ватты, преобразовать, Я думаю не сложно
Wfladimir
Мне интересно рассказать как переделывать задний мост под управляемый колёса. А это очень просто нужно чулки с переднего моста вместе с поворотными кулаками переварить приварить на задний мост оставив полуоси на прежнем месте
Wfladimir, Задам наводящий вопрос. В магазине запчастей для УАЗа можно купить переднюю и задние главные пары?
PS От ответа на этот вопрос зависит судьба этой темы.
диэлектрик
При всём уважении, посмотрите глазами как пары/редуктора работают, если есть возможность...Voland4x4 писал(а): ↑04 июн 2022, 16:51На Тойотах применяются главные пары обратного вращения для переднего моста, может где-то еще, но на большинстве внедорожников главные пары взаимозаменяемые. И вполне себе ездят и вперед и назад. А вот как раз для прогрессивного колхозного моста УАЗа разницы никакой, он одинаково плох в движении и вперед и назад, видимо этим и прогрессивен.![]()
диэлектрик
Voland4x4
Смотрел. Если я что-то не так написал, укажите, обсудимдиэлектрик писал(а): ↑04 июн 2022, 19:54 При всём уважении, посмотрите глазами как пары/редуктора работают, если есть возможность...
