Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Wfladimir
Сообщение Wfladimir »
Я уж не знаю точно из какого типа стали лучше всего делать рамы для грузовиков. Говорят, некоторые, что рама должна "играть", хорошо что хоть не "дышать".
Так вот я думаю, что её сделать самодельный и по-жёстче, из рессорной упругой стали. Это для УАЗ.
Wfladimir
Wfladimir писал(а): 02 июн 2022, 23:16 Это первый этап модернизации
Теперь про раму.
Берём два Уазика и разбираем их. Рамы их режем пополам. Шов резки и, в дальнейшем, сварки, зигзагообразный.
Потом свариваем две половинки, но... Две передние половинки, два "передка" свариваем вместе.
Что сразу это нам даёт?
Я уже говорил, что Уаз это прототип той машины, которую мы собираем. Кстати, место сборки - ваш сайт.
На основе Уазика легко собрать действующую модель со вполне удовлетворительными характеристиками.
Нам это - создание рамы из двух передних половинок, позволяет легко установить двигатель на корму́.
Нам - это прогрессивным людям.
Сделать поворотными задние колеса, на такой модернизированной раме от Уазика - да, легко!
Шёв сварки зигзагообразный, чтобы увеличить его длину, а значит и прочность. Чтобы не "лепить" пластины усиления, по возможности - не добавлять лишний вес и не ухудшать эстетику внешнего вида.
Сварку рамы, лучше всего доверить профессионалу высокого класса, потому что это ответственный и нагруженный узел.
Wfladimir
Про раму от Уазика мы ещё поговорим, потом, с теми кто хочет.
А теперь про мосты.
Как из простого заднего моста от Уазика сделать - задний поворотный мост, используя доноры - задний и передний мосты от Уазика?
Как?
Да легко!
Кто-нибудь знает ответ?
Строю диалог.
Wfladimir
Ещё раз напомню, что робот - это, по моему, личному, собственному определению, машина управляемая мощным вычислителем, расположенным на борту или дистанционно.
То есть на данный момент в основе механического робота всегда лежит, в основании, машина, управляемая мощным вычислительным центром.
Что такое машина, в упращенном определении - это механизм приводимый в движение мотором или двигателем, любой конструкции и от любого источника энергии.
Samstan
Сообщение Samstan »
Wfladimir, одержимость нехороший признак...
Не по нашему это как то.
Ещё раз-сначала мозг и алгоритмы, потом уж железо.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Про мосты и раму: ну это же бред бредовый, дичь дикая и чистый иррационализм.,.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 04 июн 2022, 11:47 Про мосты и раму: ну это же бред бредовый, дичь дикая и чистый иррационализм.,.
Коллега, тут идет разговор между прогрессивными людьми, нам простым крестьянам и рабочим не понять великий замысел, не отвлекайте :)))
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 09:19 Нам - это прогрессивным людям.
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 09:45 Строю диалог.
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 09:19 Wfladimir писал(а): ↑02 июн 2022, 23:16
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 09:19 Теперь про раму.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Voland4x4 писал(а): 04 июн 2022, 11:54
Я резал раму УАЗика. И в чермет. Хорошо пошла!
Прогрессивная рама - это алюминиевый сплав, или титан. Как на грузовиках современных.
Про сварку рам автор темы понятия не имеет . :)))
Вот рама, КАМАЗ, удлинял на метр. Накой там " зигзагообразный рез" то? :wink:
Wfladimir
leon10010 писал(а): 04 июн 2022, 12:30 рама, КАМАЗ, удлинял на метр
Спасибо, что поделились опытом.
А значит точно так же можно сварить и раму от УАЗика?
диэлектрик
Wfladimir писал(а): 04 июн 2022, 12:43
Так зачем её резать/варить то? Возьмите два патриотовских передних моста, и ничего сзади заужать не нужно. Или от той же газели два передних моста
диэлектрик писал(а): 04 июн 2022, 12:55 Возьмите два патриотовских передних моста, и ничего сзади заужать не нужно
Не-не! обожди, надо резать и варить. Это чтоб прогрессивно было. И два передних моста взять не прогрессивно, нужно именно задний переделать! Это прогрессивно, что прогресивного в установке двух передних мостов? Верно ничего, а вот задний в передний это прогрессивно. (не берем в расчет, что мост колхозного уаза это древнее убожество). Я начинаю понимать идеи топикстартера! :roll:
Samstan
Сообщение Samstan »
Wfladimir, я конечно дико извиняюсь шо опять таки за рыбу деньги, но мне кажется ваша дама давно ушла, фу эсеьюзми, ваша лошадь не так впряжена в телегу...
Любой анженер, даже теплосистем, знает шо первично...
Так почему б не купить жып с акпп и наладить мозг на езду хоша б по грунтовке, начало грейдер, потом и разбитая вся.
Покеда ж ви как тугой на идеи анженер, коли в голову идей не ходит так он старательно болтики вычеривает :)))
диэлектрик
Вам бы только потешаться. А я вот не знаю даже что такое топикстартер. Кик стартер только знаю
Samstan
Сообщение Samstan »
диэлектрик, тут нет никакого секрета. Топикстартер буквально-то/пик/стартер. Остальные как бы авторы
Wfladimir
Samstan писал(а): 04 июн 2022, 14:25 Так почему б не купить
Я же предупредил раньше. Финансовые вопросы отдельно.
Тут не это
Вернуться в «Инакомыслие»
