Задний мост Хонды Легенд
				alekcei kab.
mmcl200, сам понял спасибо ушли в личку
				Еврей
получил редуктор легенд
										Большинство людских страхов основано на предрассудках
				alekcei kab.
Еврей, поздравляю! мне с пересылкой 10 т обошелся. на фото не видно полуосей. теперь можно компоновать. что будеш собирать гусеничник или пневматик?  редуктор не трогай собирай как есть на электрике по ходу мож будет переделать.
				Еврей
стоимость редуктора с полуосями и ступицами 6500 пересыл 2700alekcei kab. писал(а): ↑15 янв 2020, 08:40 Еврей, поздравляю! мне с пересылкой 10 т обошелся. на фото не видно полуосей. теперь можно компоновать. что будеш собирать гусеничник или пневматик? редуктор не трогай собирай как есть на электрике по ходу мож будет переделать.
в проекте гусянка маленькая типа хома- охотец
проблема с выбором мотора
 есть ока, ваз 10, дизель 1 цилиндр 8л\с водянка --и 1jz
вот что лучше
да не по теме
				Еврей
где можно посмотреть конкретную схему подключения и управления данным редуктором
				ЕвгеХа
Еврей
Дмитрий, .где купил??
..подскажите в ЛС, кто знает надёжно, нужен в РФ
				Еврей
				alekcei kab.
Еврей, почему не по теме. думаю здесь можно обсудить не только  сам редуктор но и ево подключение по управлению и к двс.
				alekcei kab.
Еврей,  фишки подключения эл. магнитов идут по диагонали над планетарками вторая пара датчики износа. сзади датчик температуры. предлогаю схему управления из доступных деталей.
				ЕвгеХа
Еврей,
..ящщик пустой, не дослал наверное??
alekcei kab.
..думаю не помешает общаяя блокировка
..что скажет "купечество"??
alekcei kab.
				alekcei kab.
ЕвгеХа, не понял сообщение с моим именем?
				ЕвгеХа
Динамика поворота заключается в подаче 12 в на одну сторону для её блокировки, так?
Если подать сразу на обе, блокировка будет общей ??
Или я что то не понял?
				alekcei kab.
ЕвгеХа, правильно понял чтобы ехать надо подать ток. едем прямо дольше чем поворачиваем поэтому заменяю эл. магнит на пружину. подошла с окушки. с эл магнитом легко ограничить максимальный крутящий момент. подачей меньше тока. 12в без ограничения тока подавать на эл. магнит нежелательно.
				alekcei kab.
прозьба кто хочет использовать редуктор хонды легенд и есть связь с  АЛЕКСЕМ ГАРАГАШЬЯНОМ испытать редуктор на крутящий момент в зависимости тока и нагрев при пробуксовки например 500 или 1000нм. АЛЕКСЕЙ испытывал украинские валы апаратура похоже у нево есть. с этими данными будем знать возможности редуктора
				alekcei kab.
Еврей, двс желательно  с запасом на повышенных передачах. редуктором легко ограничеть передачу крутящево момента чбы не запороть ходовку. желательно акп инерции в говнах нет
