Задний мост Хонды Легенд
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
mmcl200, сам понял спасибо ушли в личку
Еврей
Сообщение Еврей »
получил редуктор легенд
Большинство людских страхов основано на предрассудках @=
alekcei kab.
Еврей, поздравляю! мне с пересылкой 10 т обошелся. на фото не видно полуосей. теперь можно компоновать. что будеш собирать гусеничник или пневматик? редуктор не трогай собирай как есть на электрике по ходу мож будет переделать.
Еврей
Сообщение Еврей »
alekcei kab. писал(а): 15 янв 2020, 08:40 Еврей, поздравляю! мне с пересылкой 10 т обошелся. на фото не видно полуосей. теперь можно компоновать. что будеш собирать гусеничник или пневматик? редуктор не трогай собирай как есть на электрике по ходу мож будет переделать.
стоимость редуктора с полуосями и ступицами 6500 пересыл 2700
в проекте гусянка маленькая типа хома- охотец
проблема с выбором мотора :apstenu:
есть ока, ваз 10, дизель 1 цилиндр 8л\с водянка --и 1jz
вот что лучше
да не по теме
Еврей
Сообщение Еврей »
где можно посмотреть конкретную схему подключения и управления данным редуктором
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Еврей
Дмитрий, .где купил??
..подскажите в ЛС, кто знает надёжно, нужен в РФ
Еврей
Сообщение Еврей »
ЕвгеХа писал(а): 15 янв 2020, 23:38 Еврей
отправил :)
alekcei kab.
Еврей, почему не по теме. думаю здесь можно обсудить не только сам редуктор но и ево подключение по управлению и к двс.
alekcei kab.
Еврей, фишки подключения эл. магнитов идут по диагонали над планетарками вторая пара датчики износа. сзади датчик температуры. предлогаю схему управления из доступных деталей.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Еврей,
..ящщик пустой, не дослал наверное??
alekcei kab.
..думаю не помешает общаяя блокировка
..что скажет "купечество"?? :)
alekcei kab.
ЕвгеХа, не понял сообщение с моим именем?
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Динамика поворота заключается в подаче 12 в на одну сторону для её блокировки, так?
Если подать сразу на обе, блокировка будет общей ??
Или я что то не понял?
alekcei kab.
ЕвгеХа, правильно понял чтобы ехать надо подать ток. едем прямо дольше чем поворачиваем поэтому заменяю эл. магнит на пружину. подошла с окушки. с эл магнитом легко ограничить максимальный крутящий момент. подачей меньше тока. 12в без ограничения тока подавать на эл. магнит нежелательно.
alekcei kab.
прозьба кто хочет использовать редуктор хонды легенд и есть связь с АЛЕКСЕМ ГАРАГАШЬЯНОМ испытать редуктор на крутящий момент в зависимости тока и нагрев при пробуксовки например 500 или 1000нм. АЛЕКСЕЙ испытывал украинские валы апаратура похоже у нево есть. с этими данными будем знать возможности редуктора
alekcei kab.
Еврей, двс желательно с запасом на повышенных передачах. редуктором легко ограничеть передачу крутящево момента чбы не запороть ходовку. желательно акп инерции в говнах нет
Вернуться в «Трансмиссия II»
