Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
lunatik писал(а):Гусеничный раздел не сдаёт добровольные взносы совсем
Игнорируют короче
cahok
Сообщение cahok »
подскажите если поставить два моста обрезать их и сварить вместе .а привод на фланецы редуктора использовать двух ручьевый шкив профиля б ,будет ли это работать
cahok
Сообщение cahok »
скожите как правильно рассчитать длину и ширину, читал что вроде идеально будет 1;1.8 но вот от куда мерить эти растояния ? от центра колес и центров осей ? если ведущая звездочка выше катков и она получается не контактирует с поверхностью земли --ее тоже включают в схему??
cahok
1:1 - рулится прекрасно, курсовая устойчивость отвратительна
1:1.5 - рулится по прежнему нормально, курсовая устойчивость присутствует
1:1.8 - максимальное разумное соотношение у быстроходных танков, когда остаётся рулёжка при хорошей курсовой.
Мини техника в основном работает на меньших скоростях и без 1.000 л.с. Дизеля для поворота.
Считать нужно по пятну контакта, крайние точки.
mihas
Сообщение mihas »
cahok
lunatik
Сходил померил, 1:1 а если вычесть заднюю ось которая приподнята будет 1,8:1 :)
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
тсм350
Сообщение тсм350 »
cahok
Если опустить средние колёса, а крайние колёса использовать только для поддержки, то поворачивать будет легко. Курсовая устойчивость должна обеспечиваться хорошо управляемой трансмиссией, а не длинной ТС. При любой длине вездехода, при наезде на бугорок длина роли не играет, роль играет трансмиссия.
Дёрнул, сел, поехал!
тсм350 писал(а): Курсовая устойчивость должна обеспечиваться хорошо управляемой трансмиссией, а не длинной ТС. При любой длине вездехода, при наезде на бугорок длина роли не играет, роль играет трансмиссия.
Ну да :ok: наверное по этому беговые лыжи длинные, а для слалома короткие :wink: "трансмиссия" в обоих случаях одинаковая - это ноги человека [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
lunatik писал(а):Ну да наверное по этому беговые лыжи длинные, а для слалома короткие "трансмиссия" в обоих случаях одинаковая - это ноги человека
Когда вы встанете на бугорок и концы лыж будут висеть в воздухе - длина лыж потеряет значение.
Если на средние колёса (ролики) приложить по 100 кг, а на крайние по 1 кг - какое усилие потребуется для поворачивания на месте? А для уверенного прямолинейного движения, не зависящего от профиля дороги и соотношения длина-ширина нужна всего лишь хорошая управляемость колёсами (гусеницами).
тсм350
Наши стандартные Гусеничные машины имеют массу около тонны и более :ok:
Ваша внутри-цеховая тележка/транспорт есть столь исключительное ТС, что считаю как фундамент для советов использовать её не следует.
На практике гуски идут ходом по многим кочкам.... не всею гуской имея 100% контакт с грунтом [:})
газик
Сообщение газик »
lunatik писал(а):Ваша внутри-цеховая тележка/транспорт есть столь исключительное ТС, что считаю как фундамент для советов использовать её не следует.
Вездеход Арго тоже получается при оценке по таким критериям внутрицеховая тележка .
С тсм350 во многом согласен - принципы одни и те же - только масштабы разные.
тсм350 писал(а):А для уверенного прямолинейного движения, не зависящего от профиля дороги и соотношения длина-ширина нужна всего лишь хорошая управляемость колёсами (гусеницами).
это сообщение результат практики или мыслительного процесса?
тсм350
Сообщение тсм350 »
lunatik писал(а):На практике гуски идут ходом по многим кочкам.... не всею гуской имея 100% контакт с грунтом
ТСка на мягких грунтах тоже имеет полный контакт с грунтом. На кочках перепад высот в пару сантиметров между колёсами, также никакой роли не сыграет. А вот для работы с орудиями, когда они стоят не по центру, управляемость особенно нужна. На испытаниях у ТСки отлетали 3 колеса - доехал нормально на оставшихся колёсах.
почему Трактороводы флудят в гусеничном разделе :(
Это вам ГУСЕНИЧНИКИ обратку прилетает :oops: когда вы у нас в Пневмоколёсном до сегрегации флудили :)))
тсм350
Сообщение тсм350 »
Сначала мыслительного. От использования дифа, при создании ТСки, отказался изначально, из за невозможности обеспечить прямолинейное движение. На всех моделях ТСки крайние колёса приподняты. Без приподнятых крайних колёс, особенно на асфальте и полном кузове (вес может быть больше тонны), для поворота потребуется большая мощность. Иногда на повороте приходится переключать борт на пониженную передачу. Ну и были проведены в течении нескольких лет испытания разных конструкций ТСок.
