lunatik писал(а):Гусеничный раздел не сдаёт добровольные взносы совсем
Игнорируют короче
cahok
cahok
cahok
1:1 - рулится прекрасно, курсовая устойчивость отвратительна
1:1.5 - рулится по прежнему нормально, курсовая устойчивость присутствует
1:1.8 - максимальное разумное соотношение у быстроходных танков, когда остаётся рулёжка при хорошей курсовой.
Мини техника в основном работает на меньших скоростях и без 1.000 л.с. Дизеля для поворота.
Считать нужно по пятну контакта, крайние точки.
mihas
cahok
lunatik
Сходил померил, 1:1 а если вычесть заднюю ось которая приподнята будет 1,8:1
lunatik
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
тсм350
cahok
Если опустить средние колёса, а крайние колёса использовать только для поддержки, то поворачивать будет легко. Курсовая устойчивость должна обеспечиваться хорошо управляемой трансмиссией, а не длинной ТС. При любой длине вездехода, при наезде на бугорок длина роли не играет, роль играет трансмиссия.
Дёрнул, сел, поехал!
Ну датсм350 писал(а): Курсовая устойчивость должна обеспечиваться хорошо управляемой трансмиссией, а не длинной ТС. При любой длине вездехода, при наезде на бугорок длина роли не играет, роль играет трансмиссия.
тсм350
Когда вы встанете на бугорок и концы лыж будут висеть в воздухе - длина лыж потеряет значение.lunatik писал(а):Ну да наверное по этому беговые лыжи длинные, а для слалома короткие "трансмиссия" в обоих случаях одинаковая - это ноги человека
Если на средние колёса (ролики) приложить по 100 кг, а на крайние по 1 кг - какое усилие потребуется для поворачивания на месте? А для уверенного прямолинейного движения, не зависящего от профиля дороги и соотношения длина-ширина нужна всего лишь хорошая управляемость колёсами (гусеницами).
тсм350
Наши стандартные Гусеничные машины имеют массу около тонны и более
Ваша внутри-цеховая тележка/транспорт есть столь исключительное ТС, что считаю как фундамент для советов использовать её не следует.
На практике гуски идут ходом по многим кочкам.... не всею гуской имея 100% контакт с грунтом
газик
Вездеход Арго тоже получается при оценке по таким критериям внутрицеховая тележка .lunatik писал(а):Ваша внутри-цеховая тележка/транспорт есть столь исключительное ТС, что считаю как фундамент для советов использовать её не следует.
С тсм350 во многом согласен - принципы одни и те же - только масштабы разные.
тсм350
ТСка на мягких грунтах тоже имеет полный контакт с грунтом. На кочках перепад высот в пару сантиметров между колёсами, также никакой роли не сыграет. А вот для работы с орудиями, когда они стоят не по центру, управляемость особенно нужна. На испытаниях у ТСки отлетали 3 колеса - доехал нормально на оставшихся колёсах.lunatik писал(а):На практике гуски идут ходом по многим кочкам.... не всею гуской имея 100% контакт с грунтом
почему Трактороводы флудят в гусеничном разделе
Это вам ГУСЕНИЧНИКИ обратку прилетает
когда вы у нас в Пневмоколёсном до сегрегации флудили
тсм350
Сначала мыслительного. От использования дифа, при создании ТСки, отказался изначально, из за невозможности обеспечить прямолинейное движение. На всех моделях ТСки крайние колёса приподняты. Без приподнятых крайних колёс, особенно на асфальте и полном кузове (вес может быть больше тонны), для поворота потребуется большая мощность. Иногда на повороте приходится переключать борт на пониженную передачу. Ну и были проведены в течении нескольких лет испытания разных конструкций ТСок.новичок писал(а): тсм350 писал(а):
это сообщение результат практики или мыслительного процесса?
