ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Сергей51 писал(а): 10 май 2024, 14:06 рвутся чехлы-гофры на штоках.
Внешние механические повреждения или просто рвутся ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Сергей51 писал(а): 10 май 2024, 14:06 У меня друг тоже в это уперся. Сошку он не гнул, пытался сделать как есть - выламывает крепеж рулевого редуктора, рулевая тяга идет очень круто.
я вроде нашел решение, все максимально близко как на уазике. ещё немного ниже редуктор опущу, придется втулку вварить в профтрубу. ни и естественно кронштейн соберу из металла 4 и 5мм. минус пока только один виду - на двигатель генератор придется выше задирать, а то он как раз в рулевой редуктор упрется.
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Сергей51 писал(а): 10 май 2024, 14:06 Но у меня по этому поводу вопрос есть - а почему бы ГОРУ не поставить?
да что-то как-то боязно совсем без рулевого остаться, так хоть тугое, но будет. ЭУР планирую.
Трактор Т2
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
МВП писал(а): 10 май 2024, 16:12 Внешние механические повреждения или просто рвутся
А черт его разберет, наверное из-за внешней среды, а может и качество нынешних резинок аховое.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка писал(а): 10 май 2024, 16:47 да что-то как-то боязно совсем без рулевого остаться
Судя по тому, что читал на пневмоходах про ГОРУ, можно поворачивать и на заглушенном дрыгателе. Насколько помню, в теме про Чебоку много написано было.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Сергей51 писал(а): 10 май 2024, 17:31
Если шарниры с Т-40, то каучука у нас в стране нет для их производства...
Сергей51 писал(а): 10 май 2024, 17:33 ГОРУ, можно поворачивать и на заглушенном дрыгателе
Бак только выше дозатора должен быть. При неработающем двигателе подпитка дозатора через сливную магистраль осуществляется. Соответственно и со сливным фильтром надо что-то мудрить.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 10 май 2024, 19:44 каучука у нас в стране нет для их производства...
Есть , я им крыши мазал . Его раньше до 50х не было . Из Африки возили пока спектралный и хим состав не на чем посмотреть было . Теперь химики делают все что разглядят хоть наркоту из ромашек хоть вкус кальмара .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
ну вот так наверное....
двигатель можно ещё вперёд двинуть, но боюсь перед тогда тяжёлый будет. или не критично, миллиметров на 100 можно ещё двинуть до рулевого.
Трактор Т2
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ГОРУ на вездеходе друзей.
С одной стороны рваный чехол на рулевом цилиндре
10007
С другой стороны целый.
10008
Sedoy63
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Sedoy63 »
Доброго дня всем форумчанам , простой вопрос , может есть на форуме специалист по КПП Ваз (тросовая) , желательно Питер ,
или контакты . Суть вопроса :
1. Отрегулировать преднатяг на главной паре , с заменой дефектных запчастей , стоит Спул и главная пара 4.3
2. Полностью перебрать все потроха , перейти на конструктив 09 , поставить 11 ряд и главную пару 5.1
Заранее благодарен , С Уважением Александр .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Сергей51 писал(а): 12 май 2024, 14:50рваный чехол
По-моему это задние гофры с ТАЗика
В них резины точно нет :)))
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Сергей51 писал(а): 12 май 2024, 14:50 С одной стороны рваный чехол на рулевом цилиндре
Если среднее положение рулевой , то гофра перерастянута запредельно . Работать не будет ни под каким соусом даже армированный хобот противогаза .
В зависимости от диаметра , высоты "зуба"сжимаемого обьема мехами гармони и еще х.з. чего там , даются некоторые ограничения как например угол растяжения или как его там , раскрытия ?
Ну для нас пишут или максимальную длину или максимальный радиус изгиба . Но нам обычно пофиг и то и другое , раз гофра подходит значит все ништяк .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 12 май 2024, 18:06 Ну для нас пишут или максимальную длину или максимальный радиус изгиба . Но нам обычно пофиг и то и другое , раз гофра подходит значит все ништяк .
Там где она должна стоять, верхняя часть сиди в пазу, а нижняя болтается под своим весом. В сжатом состоянии бывает дай Бог 1 процент своей жизни. И даже там умудряется превратится в мочалку. Жаль неделю назад печку ими истопил, а то бы показал..
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Резиновые изделия сейчас точно полное дерьмо. У меня на транспортере стоит (стояла) гофра от воздушного фильтра до коллектора. Сегодня привез АКБ, завел, хотел прокатиться, но открыл капот - заглушил. От гофры этой нихрена не осталось, вся в "осадок" выпала отдельными кусками-кусочками.
Наверное буду мастырить из силикона, сейчас этого добра разных размеров и конфигураций куча.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 12 май 2024, 21:14 печку ими истопил, а то бы показал..
Да есть у мну всякого начиная от сосков бескамерки которые тоже свободным концом болтаются на ходу и шланги всякие маслостойкие которые ни мороз ни уф не переносят .
АО "БРТ" . Товарищ устроился слесарить . Сидят в бытовке режутся в домино . Начальница заходит , машина встала ,резина стынет технология уже не соблюдается по времени и температуре . Он подрывается было идти , его за плечо "сиди еще придет" второй раз приходит ей говорят туши ее теперь до обеда все равно не успеем . Другой раз на смену приходит там все бегают орут обрата не кондиции много зарядили с дробилки ,(огромные деньги для завода вторичка ибо сырье дорогое) Мастер пришел понюхал , фигня , снимайте с сальников переключайте лодочные груши с шлангами лить . Ну да она бензостойкая , но упругость ...
Могут ли они нормально удержать температуру и смесь на должном уровне ? Да могут если стараться будут . Сырье есть , с электричеством перебои черезвычайная редкость ,машины не так часто ломаются . Но из за жадности я б им только лежачие полицейские в ОТК пропускал . Но тогда только 30 процентов изделий останется , етого очень мало , дефицит тут же устроит скачки цен и больший дефицит с колоссально небывалым ростом цены .
