Крутим хвост. Крутятся полуоси. Держим одну полуось, она все равно пытается провернуться. Крутится все и сразу.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да хз, мост купил, в неизвестном состоянии. Просто, если бы с блокировкой, то колеса ж в одну сторону вращаться должны. БТР скругленный - конусный, тут обычной цилиндрической формы. В половинку моста засунул диф и в него 1 полуось, хвост кручу, полуось держу - норм. Попробую сегодня воткнуть обе оси, может там оси длинные и утыкались в штифт или еще чего зажато в скрученном виде. Я с УАЗом впервые дело имею, так что его приколюх не знаю )
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Далеко не факт. Если 2 муфты свободного хода (всеми любимая блока) - да. Во всех остальных случаях это ДИФФЕРЕНЦИАЛ, пусть и повышенного трения - нет! Винтовой, кулачковый, дисковый - не важно....
п.с. тормоза, ступицы при проверке стояли? Полуоси не кривые?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Изначально был со ступицами, без трещеток и крышек (хабов), без тормозов. Полуоси живые, шлицы не свернуты. Не знаю, может при повторной сборке чего поменяется. Ну либо разбирать диф и смотреть что внутри. Если блока может вращать с таким усилием в разные стороны. Мы когда при покупке проверяли, уже газовым ключом удерживали одну сторону, пока хвост крутили, усилие там приличное.
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Fuad, Федор, благодарю!
Подходит, сейчас мы на них кое-чего замутим
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравия всем!
Для переломки на мостах нивы под ободрыши Урал высокий какую ширину и вылет диска делать? Что посоветуете?
Unius potestate
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Так это от задачи зависит. Кто-то в габарит вписывает. Кто-то старается сделать максимальное водоизмещение...
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем привет! Подскажите контору, где можно купить листовой аллюминий марки АЛ4 или аналог АК9Ч.
Авито пусто.
Авито пусто.
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Это литейные сплавы. Сомневаюсь что в листах найдете....
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek, или может болванку ф200мм или плиту 200х200х15мм...
Нужна контора или человек близкий к теме, может обрезки где попадаются, идущие в переплавку, но способные ещё принести пользу простому смертному
Unius potestate
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
СанычСан
